Huile pour AC 280 (Poupée)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion koujo
koujo
Cette huile convient elle pour la poupée d'un tour Ernault AC 140?
Koujo
Je ne crois pas que cette huile soit adaptée. C'est de l'huile hydraulique pour transmettre de la pression et donc des efforts, pas pour lubrifier.
Bonjour Yoda,
Voici ce que j'ai vu concernant les prescriptions du constructeur, c'est pour ca que j'ai choisi l'ISO VG32
la VG et adapté par contre pas huile de transpal ...........ni HV si tu a des embrayage à disque ....gommage
regarde chez distrilub pas cher
si tu n"est pas certain de ce que contenait le tour fait un rincage avec la 32 machine en marche a vide pendant 1/4 h puis vidange à chaud
VG46 qu'il faut mettre
Encore une fois , si je peux me permettre , lit le post complet sur les AC140/280 , beaucoup de pages mais il y a toutes les reponses a ce que tu découvres et tes questions :wink:
Merci à tous pour vos réponse,
J'ai déjà vidangé le tour 3 fois , et je n'ai toujours pas trouvé la bonne huile. Tibus dit qu'il faut mettre de la VG46, je le crois, mais si je regarde sur internet tout ce qui est VG 46 est de l'huile hydraulique. J'ai regardé chez distrilub c'est également de l'huile hydraulique.
Alors?
dans mon tour la boite et en vg 32 Hermes ..comme le doc précise pas de soucis j'ai en plus une lub intégré par pompe pour les roulement de broche la boite de répartition arrose directement tous les roulement qui ne baigne pas dans le carter
l'huile hydraulique et une mono grade très stable ........ .cette huile correspond au standard de l'époque de construction du tour
certaine huile actuels sont trop chargé en additif et pose plus de probléme avec le bronze et sont détergente
Papy54
Papy54
ranwez gerard
Thenightes
herve59268
Nono 78
Le Prolls
Coolantom
Coolantom
phvauzelle
Toucheatout974
PParent
PParent
mecanicpassion
MickB26
zeppelin54
KITE
KITE
