Heidenhain VRZ-754 paramétrage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 42000Stéphane
42000Stéphane
Bonjour à tous.
J'aurai besoins d'un coup de main, svp, pour paramétrer ma visu
Les valeurs de déplacement de ma visu, sont
Divisé par 2
Si je veux faire un déplacement d'un millimètre, je dois afficher deux, sur la visu.
Je pense que c'est juste le paramètre interne à changer rayon ou diamètre, mais je n'arrive pas à accéder, a ces paramètres ?!
J'ai pourtant suivie la procédure trouver chez heideinhain
Si quelqu'un connais la procédure, merci
salut j'ai eu il y a longtemps un probleme de ce genre ..
ler probleme viens des regles pas compatible avec le model d'afficheur .. perso j'ai du faire une modif sur trois circuits ( pour le x le y et le z ) integré a l'interieur du boitier .. pas "évident a faire car c'est tres petit une pate a coupé a ras du circuit et relever la patte et la relier avec un petit fil a une autre patte .. c'est plutot un travail d électronocien mais on peut le faire .. ensuite ça fonctionnait avec les bonne valeurs .. ça remonte a deux ou 3 ans
sur les cartes il faut repérer le circuit et faire la modif ... pour moi c'était ce qu'il falait faire en fonction du model reglee en place et du model de la visu .. .. contact la boite a paris il te donneront les renseignements
désolé pas electricien ni electronicien je ne peux pas t'en dire plus j'ai recuperé un boitier pour le changer car l'ancien avait un probleme et le nouveau ( vieux model ou différent n'affichait pas les bonnes valeurs du simple au double ou la moiter ) a voir le model des regles ...
Merci pour ta réponse, je vais regarder les règles qu'il y a dessus.
Pas simple, s'il faut faire cette modif!!
Ce qui me chagrine, c'est de pas arriver à rentrer dans les paramètres de la visu, comme il l'explique sur la Doc
Je vais essayer de contacter "la boîte", à Paris?
Merci bien pour ton aide
sur le boitier que j"avais a l'intérieur il n'y avait aucun moyen de changement de paramettre possible ..la seule solution a été la modif sur les 3 circuits intégrés .. ensuite ça donnait la bonne mesure .. _ça viens des regles qui ne correspondait pas au boitier ( probablement tres ancien neuf ... et déstoker par un vendeur et que j"avais trouvé pour remplacer l'autre défectueux...
Je viens de regarder, j'ai bien les bonnes règles, spécifié dans la donc heideinhain !!
Ls603
Je vais essayer de contacter la boîte a Paris, ou un revendeur de la marque
Tu as les coordonnées de "La boîte"?
Je viens de contacter heideinhain
Le gars, très sympathique, ma confirmé ce que tu disait
Il faut souder sur la carte électronique
Mon compteur, est un Vrz754, et cette visu n'as pas de paramètres interne
La vrz754-B, peut, elle, être paramètres en diamètre ou rayon
Je joins le document qu'il m'a fourni, ça pourra servir a d'autres
Bonne journée
Affaire "résolu", au fer à souder
Ambiorix
giljf
KITE
slk
gralo
petit_lulu
petit_lulu
