Général HEIDENHAIN - Entretien et nettoyage d'un boitier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion maximus
maximus
Bonsoir.
Je voudrais nettoyer les touches de mon boitier.
En effet, les touches en question sont "gommées" et collée. Quand j'appuie dessus, certaine reste appuyée et ne remonte plus...
Le boitier n'as pas fonctionné depuis longtemps.
Je voudrais l'ouvrir, mais j'ose pas trop.
Question: Je fais une connerie de l'ouvrir?
Est ce que je pourrais accéder aux touches et les nettoyer sans toucher à l'électronique?
Ou j'oublie tout de suite, car trop dangereux pour un amateur :?:
D'avances, merci de vos réponses.
J'ai le même boîtier
Tu ne risque rien à l'ouvrir, débrancher il va de soi, je l'ai déjà fait
Nettoyage à la soufflette doucement pour virer la poussière, puis nettoyant contact, la tu peux y aller devant et dedans
Pour les touches qui colles, c'est le revêtement qui c'est dégradé, acétone pour tout enlever, puis marqueur indélébile fin ou stylo de peinture.
J'ai repasser les touches qui servent le plus comme ça
En espérant t'avoir aidé
Pat
c'est des vis dans les 4 trous derrière? tu ne risques pas grand chose a les déposer, et peut etre que c'est juste la facade avant qui tombe, et que tout le reste ne bouge pas?
Merci pour les réponses.
Ok patduf. Je vais tenter de l'ouvrir doucement... et on verra bien.
Pour Kawah, je sais pas pour le moment si c'est juste la façade qui tombe en enlevant les vis ?
J'aime pas trop ça et je m'en passerais bien, mais sur ce coup là, j'ai pas trop le choix. Certaines touches ne remontent plus du tout! :???:
Je posterais des photos pour ceux que ça intéresse.
Re salut à tous.
J'ai enfin pu terminer de nettoyer le boitier :) . Et en effet, c'était bien gommé la bas dessous!
Je dois dire que j'était pas trop à l'aise pour le démontage des plaques électronique, mais au final ça as été. Merci patduf!
Les touches ont été extrêmement longue à nettoyer.
Utilisation de Chiffons entouré sur une lime comme guide et dégraissant à fond.
Remontage du boitier et tout fonctionne à merveille!
Bon, et bien voici les photos, pour ceux que ça intéressent bien entendu!
Hubert95
pierre25870
42000Stéphane
42000Stéphane
Youry
