Heidenhain 415 et 530
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Raid MH
Raid MH
SVP je veux savoir si il y a une différence entre calculateur Haidenhain 415 et l'autre 530
je suis nouveau sur 530
et j'ai seulement le poste pro de 415
Merci d'avance
Oui il y a pas mal d'évolutions au niveau des cycles de perçage et poches, ainsi qu'au niveau de la gestion des origines. Cepandant, tu devrais pouvoir faire pas mal de choses en fraisage avec un post pro de 415 puisqu'a priori tu utilises un logiciel de cfao. D'ailleurs c'est quoi ?
Merci #Labuze
j'utilise ESPRIT 2013 !!
Je ne connais pas Esprit, je bosse avec Mastercam. Donc je n'ai pas de post pro pour du tnc 530 à te pour essai ou dépannage désolé... Tu peux trouver de la doc gratuite sur le site heindenhain concernant la programmation au pupitre du 530 ça te donnera une idée par rapport à ta prog actuelle.
Merciii encore
c'est gentil de ta part
j'ai cherché déjà sans résultat en ce qui concerne du tnc 530
heureusement je trouve le poste pro du tnc 415
pour cela je demande si il y a une différence entre les deux et si oui , qu'elle est cette différence
Les grosses différences se feront au niveau des cycles de perçage et poche je pense, car le 530 a vu naître des nouveaux cycles sympa. De toute façon, je pense que tu peux générer un prog en 415 et le transférer dans ta machine tu verras bien si il y des erreurs de syntaxes ou autres... Suivant la marque de ta machine, les vieux cycles de perçage fonctionnent tout de même en 530. Pour tout ce qui est contour ou poche, vu que c'est programmé avec une CFAO, donc en point à point, je pense que ça devrait fonctionner.
bonne nouvelle :-D
en touts cas je vais faire des essais avancements
merciiiiiiii :tumbsupe:
mahsop
Thibaut g
Christophe 993
Hubert95
Prince Nicolas
42000Stéphane
42000Stéphane
Pierrox
tgenial
Papygraines
Papygraines
Benoît 82
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
CRA2
moufy55
moufy55
Hubert95
pierre25870
42000Stéphane
42000Stéphane
Youry
