Gcrimi2005
Dans le but de nettoyer le carter d'huile de guidage. et les trous pour le passage de l'huile, j'ai commencé à démonter le chariot transversal.
Après avoir démonté le bouton et le disque gradué, retiré l'écrou de la vis (il y a aussi des copeaux sur le lardon, en plus des canaux d'huile bouchés). Je crois que pour retirer le coulisseau supérieur, il faut retirer le lardon, mais avec toute la coulisse en bas, le lardon heurte le corps qui maintient le cercle gradué et le bouton.
Comment puis-je surmonter ce problème ?
