Modification HB500 - Mouvement d’avance, semelle poupée mobile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SIDE 06
SIDE 06
SLT A TOUS
je veux faire la modif suivante sur mon HB 500
: adapter un système pour alléger ou soulager le mouvement longitudinal de la CP qui pèse une ane mort (surtout a 73 ans et une prothèse totale de l'épaule )
sur certains CAZ ce dispositif existe d'orig., (mais j'ose même appeler l'usine dans le 38 car il faut que je vende le tour pour payer l'ensemble)
la modif concerne a usiner une pièce qui supporte un pignon qui s'engrène sur la crémaillère fixée sous le banc et que l'on manœuvre a l'aide d'un carré muni d'une manivelle ou volant ou un autre dispositif l'extrémité extérieure ,et cette pièce usinée est fixée en partie basse au bâti de la CP
Si toutefois certains auraient fait cette modif ,merci de me faire savoir
merci d'avance aux lecteurs
cdlmt Pierre
C'est monté d'origine sur les 725 ou plus gros. Ce n'est pas très compliqué à refaire, il faut s'inspirer de l'existant..
Bonne soirée.
merci pour l'info
,mais pour s'en inspirer et l'adapter ce serait super si j'avais quelques cotes Øpignon par ex ,etc.....
merci romain
C'est ça ?
A+Bernard
Pour les cotes, il faudra adapter, je n'en ai jamais vu sur des 500 ou 575, et les 725 sont beaucoup plus gros.
La seconde photo montre un truc fabriqué maison, c'est une bonne base d'inspiration...
c'est ce que je pensais aussi a la vue de la 2eme photo
je vais essayer de faire travailler les meninges ,
dessiner la piece a l'echelle 1 ,
et GO !! (enfin en pantoufles quand meme )
merci - pierre
Il y a plus simple : fabriquer un attelage facilement débrayable entre le trainard et la contre pointe.
C’est effectivement utilisé sur certain tour pour percer a l’automatique, en entraînant la contre poupée avec le traînard
pour ceux qui ne sont pas équipé il faut crée tous les accessoires , je ne sais pas si c’est facile !
Pour deplacer la poupée mobile vers la droite, ça va avec le trainard.
Pour aller vers la gauche, une elingue ou 1 corde et c est parti...
Enfin c'est ce que je ferai... :mrgreen:
par exemple le caz 360 HBX type C
est effectivement équipé d'une barre qui relie : trainard et CP ,mais qui peut être désaccouplée a souhait ,bien entendu
moi pour aller vers la gauche j'ai une carte dans mon portefeuille :lol::lol::lol::lol::lol::lol:........................................ ALLEZ ON RIGOLE UN PETIT PEU
yvonf
yvonf
José61
José61
José61
HellTom
Némat
