Guide de taraudage simplissime
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TRYPHON974
TRYPHON974
L'idée c'est de mettre le guide dans la perceuse à colonne pour avoir un équerrage correct.
Le taraud est calé par deux vis, difficile de faire plus simple.
Comme le taraud est fixé par son empreinte carrée, pour être précis il faut que le carré femelle soit juste et que le centre du carré soit aligné avec la queue cylindrique de la pièce serree dans le mandrin !
cdlt lion10
lion10 a dit:
cdlt lion10
Le taraud est parfaitement centré dans le guide parce qu'il fait 11mm de diamètre, pile le diamètre intérieur du guide. Aucun risque donc. Les deux vis servent à entraîner le taraud, elles ne le centrent pas.
domi.U&M a dit:
heu... pas tout compris.
il y avait déjà ça (que j'utilise, merci!):
https://www.usinages.com/threads/taraudage-droit.2929/
J'ai bien essayé de mettre le taraud directement dans le mandrin, mais le mandrin se desserre quand l'effort est trop important. Là je peux tarauder jusqu'au bout sans toucher à l'équerrage.
Pas con comme bricolage :-D
Mais il te faut un guide par taille de taraud, car il non pas tous le même Ø :wink:
Pat
patduf33 a dit:
Pat
hé oui, quand je disais que je n'avais pas tout compris, c'était bien ça mon interrogation: comment gérer les diamètres de queue différents...
mais cette solution partielle est sympathique. :wink:
Une pointe fixe dans le mandrin de la perceuse,un tourne à gauche basique sur le taraud,décrocher le ressort de rappel de la broche
pour qu'elle soit toujours en force sur le taraud.
La pointe fixe de plus sert a centrer la piece.
Bonsoir TRYPHON974
C'est vrai pas bête du tout comme idée reste a trouver un système pour le porte-taraud ?.
Je viens juste pour vous présenter le porte taraud que j'utilise sur mon tour :
Le mandrin est équipé de deux mors selon deux axes perpendiculaires, portant chacun une encoche en vé. Le plus en avant centre le taraud par la partie cylindrique, le deuxième assure l'entrainement et le centrage. Pour "sentir" l'effort, j'ai équipé ce mandrin d'une bague lisse (pour ne pas se blesser) emmanchée serrée et une douille en téflon vient en butée sur le nez du fourreau de la C.P. de telle façon que le cône puisse tourner sans jeu. Pour tarauder, je tiens la bague à la main et j'accompagne l'avance en poussant la C.P. qui coulisse "gras" sur le banc.
Quand le taraud bloque, je lâche la bague puis j'inverse le sens de rotation.
J'arrive à tarauder ainsi jusqu'à M8 dans l'inox !
Et si j'ai besoin d'une fixation rigide entre ce mandrin et la C.P., j'enlève la bague.
PUSSY.
KITE
KITE
calcifer
Dudulle
Jack bel
fred 69
fred 69
fred 69
Mcar
Mcar
dudu.13
PUSSY
outlander2.2
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
desmo-phil
KITE
KITE
steve85
Jack bel
