gégé62
ce sera pour demain
merci !
merci !
Avec plaisirFrançois44, il faut que tu passes a treillières je te ferais découvrir les quelques nouveautées
Il y a en a des toutes faites pour récurer les casseroles.une boulette de copeaux d'inox ?
oui, il faut peut-être la comprimer, ce qui importe c'est effectivement la quantité de métal, mais il faut conserver une bonne perméabilité pour éviter trop de pertes de charge. D'ailleurs c'est tujours comme ça pour un échangeur thermique, c'est un compromis entre efficacité et perte de charge. Je pense que quand on fait un tel système, il faut prévoir plusieurs types de garnissage, et faire des tests comparatifs, car les calculs me semblent inextricables.je ne suis pas sûr
il faudrait peut-être te mettre en relation avec une entreprise de tuyauterie industrielle, travaillant par exemple dans l'industrie pétrolière. Un tube 8" sans soudure (on est en fait D=219 ext, diverses épaisseurs selon la série.impossible de trouver un tube acier épais diametre 197 à 204mm interieur!
Et merde, j'ai complètement oublié de regarder dans les chutes qui restent de la chaudronnerie!en vue de faire le cylindre de travail, impossible de trouver un tube acier épais diametre 197 à 204mm interieur! je recherche un morceau de 400mm
