Terminé (gros) diviseur universel
Statut
Fran
Bot usinages.com
je n'aurais certainement pas l'usage de ce petit monstre et j’aimerai en connaitre sa valeur .
[thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-oeLUPTA0bEY/VEP6EOxndzI/AAAAAAAAFgY/p8RKGOFIl1M/s640/IMAG0910.jpg[/thumbnail] [thumbnail]https://lh6.googleusercontent.com/-DUCkZF_lo3A/VEP6DIpe0wI/AAAAAAAAFgQ/Z1TIafKmRnI/s640/IMAG0909.jpg[/thumbnail]
hauteur de contre pointe 185 mm env [thumbnail]https://lh4.googleusercontent.com/-lp-wZx5lf-4/VEP6CFBMxbI/AAAAAAAAFgI/2TDBe0HxmyY/s640/IMAG0908.jpg[/thumbnail] et surtout un poids plume de 170 kg [thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-lYEJR12JxL4/VEP56YoSk8I/AAAAAAAAFfE/Ut5V6cz4riA/s640/IMAG0900.jpg[/thumbnail]
cône morse 5 avant et arrière [thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-t2ZFfwFj4vw/VEP5-btiV3I/AAAAAAAAFfo/j3vbybwaMAw/s640/IMAG0904.jpg[/thumbnail] [thumbnail]https://lh4.googleusercontent.com/--0R1GklePY8/VEP57GtoGAI/AAAAAAAAFfQ/iJhPt5633YQ/s640/IMAG0901.jpg[/thumbnail]fonction diviseur rapide [thumbnail]https://lh4.googleusercontent.com/-90PHyft5d1c/VEP52jlSH1I/AAAAAAAAFek/7-Oarf6WLls/s640/IMAG0896.jpg[/thumbnail]
double réducteurs couplés : 1/40 pour le grand et 1/100 pour le petit et générateur d’hélice [thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-fDG4ko51hZ0/VEP58SgW_bI/AAAAAAAAFfY/fgKRmny_v34/s640/IMAG0902.jpg[/thumbnail] [thumbnail]https://lh5.googleusercontent.com/-cV6tWOrWw6k/VEP59eOEKKI/AAAAAAAAFfg/RYidr7G-A1A/s512/IMAG0903.jpg[/thumbnail]
division resto verso du grand plateau : [thumbnail]https://lh6.googleusercontent.com/-G00oPS-JLrI/VEP53kMsPAI/AAAAAAAAFes/K_JgT0EBuak/s512/IMAG0897.jpg[/thumbnail] [thumbnail]https://lh4.googleusercontent.com/-CDJ31kinsLc/VEP546-BCtI/AAAAAAAAFe0/4ofK9-IaFSc/s512/IMAG0898.jpg[/thumbnail]
simple face pour le petit [thumbnail]https://lh4.googleusercontent.com/-cbDV1a0IZVE/VEP7IVJ_TtI/AAAAAAAAFgw/F0WROxVE2Yc/s512/IMAG0899.jpg[/thumbnail]
et mandrin avec jeu de mords int. + jeu de mords ext. diamètre 200 [thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-lthKzXYRHkw/VEP5_eeyrmI/AAAAAAAAFfw/OQHS-lUJnwc/s512/IMAG0905.jpg[/thumbnail] [thumbnail]https://lh5.googleusercontent.com/-0w4Xgyxbf6s/VEP6BM05Z5I/AAAAAAAAFgA/QsVeuzhJYa8/s512/IMAG0907.jpg[/thumbnail] [thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-DuxPPjuQfds/VEP6AWJOjcI/AAAAAAAAFf4/vHIA8ndrmjM/s512/IMAG0906.jpg[/thumbnail]
le tout démonter nettoyer et re huiler graisser mais pas repeint .
Fran
Bot usinages.com
oui 170kg en plus c'est marquer dessus [thumbnail]https://lh3.googleusercontent.com/-lYEJR12JxL4/VEP56YoSk8I/AAAAAAAAFfE/Ut5V6cz4riA/s640/IMAG0900.jpg[/thumbnail]
soit quelques 4000 tours de la petite manivelle pour un tour du mandrin :rolleyes:
Fran
Bot usinages.com
c'est juste bon pour la ferraille ?
Fran
Bot usinages.com
le truc : si je le pose sur mon Alcera , soit elle bascule , soit j'ai plus de place d'usinage et je suis pas sur de pouvoir réutiliser en pièces détachée sauf le mandrins et ses mords
Bbr
Bonjour Fran,
Garde ton petit diviseur et change la fraiseuse, sur une ZHV3 ça devrait aller impeccable ! :mrgreen:
A part son poids, ce diviseur a des fonctions intéressantes :
  • Division directe avec 3 séries de trous.
  • Division simple avec un disque réversible et 22 séries de trous
  • Division composée avec 2 séries de trous dont une de 99 (ça me rappelle quelque choses :lol: ).
  • Arbre d'entrainement pour fraisage hélicoïdal.
Par contre pourrais tu détailler cette histoire de réducteurs couplés ?
Car d'après tes photos et les séries de trous "100" sur le grand plateau et "99" sur le petit ça ressemble étrangement à un diviseur décimal Somua.
Si tu l'as démonté entièrement et pris des photos de la tripaille, j'aimerai bien les voir par curiosité. :prayer:
Pour le prix entre 400 et 500 et plus si tu as une collection de pignons (en module 2 à priori pour ce calibre) et une lyre.
Bertrand
Fran
Bot usinages.com
Bbr a dit:
j'ai aussi mis un petit moment a comprendre ce que j'ai pris au début pour une "panne"
1 tour de l'index du grand plateau fait tourner le mandrins de 1/40 tours mais ils faut 100 tours du petit index pour faire faire 1 tours au grand ; pas étonnant que je voyait rien tourner et que j’étais pas sur de bien sentir un mouvement en calant un doit entre le mandrin et la carcasse. 1/4000 de tours ça fait pas grand chose .
4000 est une valeur surprenante a 1ere vue , on se serait attendu plus a 3600 par exemple a moins que j'ai louper le compte plusieurs fois :???:
pas fait de photos mais c'est pas dure d'en refaire pour le réducteur .
principe :
2 pignons peu différent usiner sur la même pièce qui tournent entrainer par un axe excentrique dans deux couronne intérieur dont une fixe et une qui entraine la suite . on décale a chaque tours que de la difference des 2 pignons .
pas sur d'avoir été clair .
Bbr a dit:
malheureusement non
Bbr
Re,
Si j'ai bien compris ton explication pour le réducteur, il s'agit de 2 trains épicycloïdaux, effectivement ce type de réducteur permet des rapports de réduction important pour un faible encombrement.
Je suppose que le système roue et vis sans fin est classique (rapport 1/40) avec une vis débrayable par excentrique afin de libérer la broche pour la division directe par exemple.
Si ça ne t'embête pas de faire quelques photos des pignons (avec l'arbre pour le fraisage hélicoïdal aussi) et un schéma cinématique de l'engin ça serait super. :prayer:
Au fait sur ce réducteur entre le petit et le grand plateau, y aurait-il un système de verrouillage pour avoir un entrainement direct ce qui serait logique pour une division décimale ?
Bertrand
Fran
Bot usinages.com
Bbr a dit:
Si ça ne t'embête pas de faire quelques photos .....
si je comprend bien, j'ai récupérer une bébête un peu particulière en dehors de son format . ok pour des photos . en fait je vais peut être ouvrir un sujet pour ne pas surcharger celui ci ; en plus on serait hors sujet ici .
un peut de patience, le temps de rajouter une heure ou deux à une journée de 26h et on se fait un petit topo dans la bonne rubrique .
merci deja pour l'estimation
Statut
Fran
Fran
Qweel
the_bodyguard1
the_bodyguard1
marcaureleii
