Goelan
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nono.60
Nono.60
Est ce que quelqu'un connais Goelan de chez Missler,
car je cherche de la doc pour savoir si on peu faire des programmes
à partir de fichier DXF.
Merci.
Bonjour nono.60
Je connais Goeland de chez CNI , société qui se situe ou se situait à Villeurtbanne (69).
C'est un logiciel de FAO qui utilise à peu près tous les fichiers CAO.
Bon dimanche
Daniel
moi je connais un goelan mais je ne c'est pas qui l'a conçu mais a mon lycée on sen servait pour programmer une electroerosion a fil mais celui que on avait étai vraiment basique tu peut pas y mettre de model 3D
le logiciel Goelan a été repris par la société Missler qui développe et commercialise le logiciel de CFAO TopSolid.
Si vous cherchez sur le net "TopSolid" vous trouverez les coordonnées de l'agence mère d'Evry.
Demandez un technicien, il vous informera des possibilités avec ce logiciel.
@+, totof74
Bonjour à vous tous,
moi aussi je me servais de topwire pour l'erosion fil de chez Missler,
mais depuis 2 ans dépos de bilan et je me suis reconvertis dans le fraisage et le tour CN, mais taper les progs en Iso un peu long.
Sinon j'ai reussis à avoir une démo, mais on peu pas tout faire car limité en Démo.
Merci pour vos réponses, A+
Est-ce que GOelan fait aussi du tournage CN
et existe-t-il une version demo ?
Merci Jac
Ce logiciel fait de la CAO, de l'electro fil, du tournage 4axes et du fraisage
Le mode demo, ne permet pas l'enregistrement du projet ni le sortie du code iso
Nous avons acheté GoElan et c'est effectivement un logiciel très convivial.
Il est assez simple et rapide d'utilisation avec des possibilités de sauvegarder des stratégies d'usinage. Il a des petites fonctions qui simplifient vraiment la modélisation du programme.
Un petit hic pas trop grave qui concerne le logiciel. La fonction "undo" a une mémoire d'un seul élément. Si jamais on se trompe dans le logiciel il faut s'en apercevoir vite ou bien faire des sauvegardes progressives...
J'ajoute en plus qu'il gère ultra simplement le retournement des pièces. Dans les logiciels de FAO on ne retrouve pas forcément cette fonction qui me semble pourtant indispensable pour ce genre de soft...
Bonjour a tous.
Je recherche le logiciel GOelan pour pouvoir apprendre a faire des plans et programmes.
Merci beaucoup.
J'ai deja essaye avec un modèle DWG (autocad) et cela a fonctionner.
1/Je dessine un 2D avec autocad et je l'enregistre au format DWG.
2/Avec GOelan, à la page d'accueil, il y a une fonction "interface". J'ouvre mon DWG avec et le je l'enregistre au format PCE (GOelan).
3/Je reviens à la page d'accueil GOlan et la j'ouvre mon fichier PCE pour pouvoir travailler avec.
Je pense qu'on peut faire pareil avec un DXF sinon il faudrait transformer le DXF en DWG.
PS: j'ai la version de 2010.
La méthode de seb197760 est la même avec un dxf. Tu peux l'ouvrir directement dans interface et repasser par l'atelier pour l'usiner en fraisage.
Par contre j'ai un soucis depuis peu:
Je dessine avec autocad et j'enregistre en dwg ou dxf (version 2007). Quand j'ouvre avec l'interface de goelan (v5), je vois bien mon dessin mais, quand je l'enregistre en pce pour pouvoir travailler avec, goelan me met erreur 591 et impossible de modifier ce dessin (la fonction gommage par exempl).
Bizarre car avant cela fonctionait.
Qqun à une idée?
Par avance merci.
Seb.
je modifie ma question: le probleme est au niveau du tournage car en fraisage, je ne rencontre pas ce genre de probleme bizarre non?
A quel moment se produit le message d'erreur. Si j'ai bien compris c'est lorsque vous souhaitez modifier le profil une fois qu'il a été enregistré en pce ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer le dxf et le pce afin que je regarde ce qu'il peux y avoir.
Michel
Re:
Nono.60 a dit:
Avec la version de démo vous pouvez utiliser tous les menus, ce qui vous permet de tester les fonctions mais sans enregistrer ni générer le programme iso.
Vous pouvez essayer cette solution :
Dans l'atelier, allez dans "configuration du logiciel" (les petits drapeaux)
puis dans "mémoire", "choix des maxima", sélectionnez "DAO", "ok"
Vous devez ensuite redémarrer le logiciel.
Ouvrez votre fichier, enregistrez, puis faites le nettoyage de la géométrie voulu.
Enregistrez le fichier a nouveau.
Dans l'atelier, retournez dans la "configuration du logiciel" et revenez sur le mode mémoire "normal"
Vous devriez a présent pouvoir appliquer vos usinages sur votre fichier "PCE"
Michel
Salut Michel,
Merci pour votre aide.
J'essaye votre solution au plus tot et je vous tiens au courant.
Comment puis je vous envoyer le DXF.
Salut Michel,
J'ai donc essayer votre méthode mais rien n'y fait.
J'arrive bien à ouvrir mon fichier avec l'interface, je l'enregistre en PCE et quand je veux faire mon usinage des que je clic sur Tournage l'erreur 591 apparait et je ne peux construire de brut et je suis bloqué.
Je vous envoi le fichier (mais c'est un fichier quelquonque juste pour essai enregistré via autocad en dwg 2007).
Salut Seb,
je viens de comprendre pourquoi vous avez ce message d'erreur. Avec le fichier c'est toujours plus facile ;-)
Lorsque vous souhaitez faire du tournage a partir d'un profil 2D, il faut le transférer en plan de tournage.
Pour cela, il suffit lorsque vous êtes dans interface, de sélectionner l'onglet "repère" et de cliquer ensuite sur la fonction "Transfert en plan de tournage".
Voila, ça devrait fonctionner.
Bonne Programmation,
Michel
Salut Michel,
Merci beaucoup pour votre aide très rapide.
J'essaie toutes vos explications et je vous tiens au courant.
A bientot.
Seb.
Re,
Je viens de réussir vos démarches.
Par contre l'origine pièce se situe maintenant sur la face gauche de ma pièce.
Puis je la mettre sur la face droite de ma pièce car se sera plus simple pour mes reglages outils.
Encore merci.
Seb.
Salut Seb,
pour changer l'origine c'est très simple.
Il suffit lorsque vous êtes dans interface, de sélectionner l'onglet "Repère", puis de choisir la fonction "repositionnement de pièce".
Sélectionnez ensuite toute la géométrie par une fenêtre, puis clic droit, "confirme sélection".
A ce moment, Goélan vous propose de créer un plan par 3 points, nous allons utiliser une astuce avec clic droit, puis "Paramètres par défaut"
Il ne reste plus qu'a sélectionner le nouveau point d'origine, puis de valider.
Autre solution:
Il est possible de déplacer la géométrie.
Toujours dans interface, sélectionnez l'onglet "profil" puis "nettoyage".
Sélectionnez ensuite la fonction "déplacement", faire une fenêtre pour prendre toute la géométrie, clic droit "confirme sélection".
Donner le point,de départ, face avant de la pièce et le point d'arrivé, face arrière de la pièce.
Voila.
A bientôt,
Michel
Salut Michel,
Ca marche impeccable.
Vraiment un gros merci pour vos réponses super rapides et très pro, impressionant.
A bientot.
Seb.
Bonjour à tous!
Je ne sais pas si ce forum est toujours actif mais on je vais tenter ma chance... =)
Depuis une petite semaine, lorsque j'ouvre un fichier DXF, il se crée dans le répertoire du fichier une copie du DXF mais en .BIL ...
Est-ce que quelqu'un à déjà vu ce type de fichier ? Savez vous d'où peut venir ce problème ? Et bien sur, savez vous comment empêcher que cela se reproduise ?
Merci d'avance !
moi je connais un goelan mais je ne c'est pas qui l'a conçu mais a mon lycée on sen servait pour programmer une electroerosion a fil assurance décès invalidité mais celui que on avait étai vraiment basique tu peut pas y mettre de model 3D
Je ne sais pas d'ou vient le mot, mais on dirait que cela ressemble à golem. Une figure de l'ancienne époque qui évoque un monstre créé par un ou une sorcière.
Bonjour, j'ai le logiciel Goelan en version démo, comment puis-je faire pour l avoir en mode normal pour générer les programmes ? Merci
Michel67
Sebos38
Sebos38
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
christo
Benoît 82
PinpinCN
Charly999
Menfred77
Menfred77
Menfred77
GregD
ERIC haute-savoie
USI64
seb197760
USI64
