Frequence metre chinois
24 Sept 2009
7 293
Reims
les restances et le condensateur
ne risquent pas de perturber la lecture de tension?
Avec les valeurs données, la tension n'est pas affaiblie. oui, elle l'est!
Tu peux utiliser le frequencemetre rectangulaire du debut ou ce rond.
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 775
D'une manière générale, éviter d'utiliser les composants "secteur" (= 50Hz, sinusoïdal) pour mesurer la sortie du variateur (tension variable, fréquence variable et signal impulsionnel). Suivant les cas, ça peut marcher, griller, donner des indications fausses ... :P
Les gadgets chinois marchent bien sur le secteur mais leur alimentation fait appel à une chute de tension par condensateur (impédance). Celui-ci aura bien moins d'impédance avec les signaux de fréquence élevée qui composent la tension découpée en sortie d'un VFD. D'où la résistance grillée... :evil:
Le filtre de @midodiy améliore les choses. Attention à la qualité du condensateur, préférer du X2 :wink:
petit_lulu
petit_lulu
11 Jan 2015
815
gers
juste pour le "fun", 230V ca donne des pointes a 325V ... voila peut etre le probleme...
24 Sept 2009
7 293
Reims
Ce qui m'inquiete dans l'utilisation prevue, c'est la descente vers 15hz.
Oui et quand on va descendre en frequence, l'impedance du condensateur sera plus elevée. Du coup, le frequencemetre, alimenté moins fort. En plus, le variateur suit une loi V/F=constante donc fourni moins de tension quand on baisse la frequence. Le frequencemetre va s'eteindre en dessous d'une certaine frequence.
Autre inconvéniant, les 2 resistances chauffent deja sans consommation. Avec la consommation du frequencemetre, ça va chauffer plus!
24 Sept 2009
7 293
Reims
J'ai testé, ça marche pas si mal!
Je retire ce que j'ai dis, la tension est tres affectée par les resistances mais pour une mesure de frequence, ça doit marcher!
La descente en frequence s'accompagne d'abord d'une baisse de luminosité puis ça scintille vers 20Hz puis s'eteind vers 12Hz.
citro
6 Mar 2020
75
  • Auteur de la discussion
  • #21
Tu peux utiliser le frequencemetre rectangulaire du debut .
Merci pour toutes ces infos. Finalement tous ces petits gadgets sont à utiliser sur tout sauf en sortie de VDF sauf modif.
citro
6 Mar 2020
75
  • #22
Bonjour. J'avais commandé des fréquencemètres et j'ai reçu des voltmètres:cry:
J'avais aussi commandé un compte tour que j'ai finalement monté.
J'essaierai le montage avec résistances et condensateur dés que j'aurai reçu ces derniers.
A moins que je mette le multi a l'entrée du circuit 220 mono et je pourrai avoir l'intensité.
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 657
Sur le truc vert il y a l'unité "Hz", ça fait donc fréquencemètre non ,
citro
6 Mar 2020
75
  • #24
Re.oui,il y a la fréquence mais j'aurai préférer le rond avec fréquence que le multi lecture.
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Tours
