francis75
Ayant de temps en temps des dessins à faire, je me replonge dans Freecad.
Je m'en étais servi il y a quelques années pour dessiner des meubles, avec un certain plaisir, mais je dois dire aussi avec pas mal de déboires.
Freecad est très puissant, mais il n'est pas assez robuste pour être utilisé "instinctivement". Donc, il faut lire un peu, et au moins parcourir les manuels français ici :
http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Category:Tutorials/fr
Comme il me faut apprendre, je commence par du simple, le dessin de la broche de mon tour Proxxon PD230/e, un quasi absent du forum. Personne ne s'en sert ???
J'utilise la version de Freecad 0.14 fournie sur le dépôt officiel de Linux/Ubuntu 12.04 LTS.
Ci-dessous les principales étapes. Rien d'évident, du moins pour moi. Je m'y suis pris à plusieurs fois avant de trouver (j'espère) la bonne méthode.
100 : Faire l'esquisse de la platine :
Créer une nouvelle esquisse (sketch), dessiner un cercle n'importe où, le sélectionner et cliquer sur les contraintes (choisir le centre, le rayon). Quitter le mode esquisse
101 : Donner du volume (extrusion)
Sélectionner l'esquisse dans le navigateur. Cliquer sur "Faire une protrusion". Ceci crée un objet "pad", qu'on renomme.
102 : Réaliser la cavité du passage de broche.
Rendre la surface du dessous de la platine visible (souris : clic mileu puis clic d puis la déplacer). Sélectionner sa surface en cliquant dedans (et non sur son périmètre). Elle change de couleur.
Créer une nouvelle esquisse (Icone "créer une nouvelle esquisse ou modifier ...")
Dessiner un cercle, etc comme en (100).
Quitter l'édition d'esquisse.
Sélectionner l'esquisse dans le navigateur, puis cliquer sur l'icone "Créer une cavité".
Crée un objet "pocket".
L'outil cavité ne fonctionne que si l'esquisse a été créé à partir d'une surface sélectionnée. Malheureusement cette dépendance à une surface n'apparait pas dans les propriétés de l'esquisse.
103 : Réaliser les mêmes opérations pour l'épaulement
Commencer par refaire une esquisse dans le plan xy, qu'on renomme sk_epaulement.
Dans le navigateur, le sélectionner, dans ses propriétés, onglet données : changer la valeur de z : 0 -> 8mm (épaulement posé sur la platine).
Réaliser les mêmes opérations que précédemment.
104 : 3 taraudages dans la platine
Comme en 102, sélectionner la face arrière (z=0) de la platine, c'est à dire le cylindre après la réalisation de la cavité de passage de broche. Pour cela, dans le navigateur, masquer l'affichage de tout (barre d'espace) sauf l'objet "Pocket_platine_pass_broche".
Creer une esquisse.
Nota, on peu créer l'esquisse puis l'associer ensuite à une face, ou changer de face avec l'icone "Appliquer une esquisse à une face". Afficher l'atelier sketch pour que l'icone apparaisse.
Dans les contrôles (onglet tâche à gauche), il est préférable de décocher l'option "contraintes auto".
Créer 3 rayons concentriques passant par les centres des perçages avec les contraintes de longueur "Fixer la longueur", extrémité au centre du cercle : sélectionner 1 point du segment, le point du centre en cliquant gauche puis "Créer une contrainte coïncidence ...", d'angle.
Créer 3 cercles pour les perçages, centrés à l'extrémité de chaque rayon.
Ainsi, les 3 perçages sont positionnés.
Malheureusement, si on essaie de faire une cavité, une fenêtre d'erreur s'affiche "failed to validate broken face". Les segment gènent.
Il faut les basculer en lignes de construction. Sélectionner les rayons puis cliquer sur "Bascule les lignes sélectionnées vers le/du mode de construction".
105 : Sélectionner l'esquisse puis "créer une cavité" longueur 8mm.
106 : 4 taraudages sur diamètre 22
On réalise les opérations 104 à 105, en commençant par sélectionner la face de l'objet "Pocket_platine_3_taraudages".
Le dessin est terminé.
Télécharger les dessins Freecad correspondants aux différentes étapes :
Voir la pièce jointe dessins_1.zip
Question : En DAO on représente les taraudages comme des perçages ordinaires, ou il y a mieux ?
Merci pour vos commentaires/conseils.
A suivre : cotation, mise en plan
Creer une esquisse.
