fraise à surfacer et fraise à copier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion willy66
willy66
Ma question est basique mais je débute en fraisage et je n'arrive pas à comprendre la différence entre les deux?
Je vais laisser les spécialistes répondre :oops: ...
Mais c'est pour quelle application ? du bois ou du métal ? pour quel genre de machine ? tu as des exemples à nous montrer ?
Une fraise à surfacer (genre tourteau) c'est pour usiner de grandes surfaces plates, une fraise à copier c'est pour suivre un contour d'après un gabarit, donc une petite fraise en principe ... mais en mécanique il me semble que l'on parle plutôt en forme de fraise ... fraise une taille, deux tailles, trois tailles, fraise-scie, woodruff, fraise boule ...
Oui clairement j'ai toujours entendu parlé de fraise à copier pour le trabail du bois. Comme le dit FB29, c'est une fraise qui se monte sur une défonceuse equipée d'un roulement que l'on fait porter sur le gabarit. Par contre un fraise à surfacer sur le bois... çà n'existe pas çà s'appelle une dégau ou une raboteuse. ( hormis l'utilisation faite avec une défonceuse pour dresser un plateau quand on a pas une raboteuse qui prend suffisamment large).
Donc dans ton cas, fraise à surfacer c'est pour le métal, a travailler sur une fraiseuse et fraise à copier sur le bois avec une défonceuse.
C'est pour une utilisation sur métal.
Je viens d'acheter une orion 4.5.
Je vois le terme copier ou surfacer régulièrement (site Rotagrip ou catalogue Seco,entre autres)
Et j'avoue être complétèrent perdu pour m'équiper un peu!
Autant le tour ,ça va mais la fraiseuse,non!
Ce serait bien de mettre les liens alors parce que pour du fraisage de métaux je ne vois pas bien l'utilisation de fraises "à copier" pour un usage courant :roll: ...
Pour une machine comme la tienne les fraises les plus courantes sont les fraises 2 tailles à queue de différents diamètres avec 2, trois ou quatre lèvres avec coupe au centre ou pas ... jusqu'à 20 mm de diamètre ... ensuite on passe aux fraises à trou à utiliser avec un mandrin porte-fraise ou tasseau ...
en général en mécanique une fraise boule ou une fraise hémisphérique s'appelle fraise a copier
voir OTELO 2015 page 648 649 667 etc
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
arno89
AD_Astra_Fraisage
José perez
slk
dns07
