Mazak FJV 250
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion caille56
caille56
SLT!! le bras atc jete les outils en changement!!!uniquement les outils lourds!!la fonction outils lourds ne fonctionne pas je pense à une option sur ce centre!!!merci pour une solution yoann
Commence par demonter le mecanisme du doigt de blocage dans le brs ATC , nettoie bien le doigt,piston,ressort et tes outils devrait etre mieux tenus.
"outils lourd" n'est pas une option , ce sont des parametres MRJ2 d'acceleration differents.
une petite info j'ai eu des soucis du genre aussi cela venais du groupe hydraulique de commande du piston de pince sur un vtc 200b
si le bras ejecte les outils cela veut dire qu'il sont mal tenu donc je rejoint la reponse de lolo :bien nettoyer le fonctionnement du piston sur le bras.
celui ci sert a bien tenir le blocage de la pince.
AD_Astra_Fraisage
mickbzh
mickbzh
Ben_Lal
Ritayou0
Gillou 63
Brice LELUAN
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
marktwo
marktwo
marktwo
carpob
Djam_cnc
Mazak fjv 250
caille56
caille56
merlinp
