FINI : montre de gousset à cylindre 10.5 lignes
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 938
Bourgogne
  • #1
Une petite montre de gousset bien malade sur l’établi de l’atelier. Ses 10 lignes – la ligne est une unité de mesure horlogère – correspondent à un diamètre de 2.256 millimètres.
Il s’agit d’un mouvement à échappement par cylindre. Le cylindre est malheureusement brisé et les parties manquantes n’existent plus. Il va falloir lui trouver une pièce de remplacement.
1. Le démontage
On peut bien observer sur les deux photos ci-dessous l’étendue des dégâts. Le cylindre est fusillé !
(à suivre...) :-D
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 938
Bourgogne
  • #2
La suite du démontage.
L'intérieur du mouvement. Le cadran n'était plus fixé et il est sorti tout seul.
L'envers émaillé du cadran.
Capots ouverts.
La roue d'échappement à cylindre.
La platine, presque nue.
Les 68 pièces dans l'attente de leur nettoyage.
(à suivre...) :-D
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 938
Bourgogne
  • #3
Position du piton. Le spiral aura aussi besoin de bons soins.
Le cylindre n'existe plus.
Chassage du reste de cylindre.
Les restes du cylindre après son extraction du balancier.
(à suivre...) :-D
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 938
Bourgogne
  • #4
Mesure de la longueur totale du cylindre.
La mesure indique la distance entre le rubis du pont et celui de la platine. C'est à peu près la longueur totale du cylindre à trouver. J'ai trouvé 370.
Mesure du diamètre intérieur du barillet.
Diamètre de la bonde.
Epaisseur du ressort. Ces dimensions permettent de calculer la longueur théorique du ressort. Ici 320mm. Le ressort que j'ai trouvé avec la bonne hauteur fait 290. On ne va pas chipotter pour 4cm !
(à suivre...) :-D
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 139
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
9 Jan 2009
10 342
FR-84 Cavaillon
Salut Pierre, toujours un régal pour les yeux.
A+Bernard
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 531
Cher
Salut Pierre,
Bravo pour tes belles photos !
Je me permets une remarque concernant l'outil choisi pour chasser le reste du cylindre :
Le poinçon, pour faire cette opération, doit être cylindrique, il ne doit pas "coincer" dans la siette ( comme on le voit sur la photo ), sous peine d'agrandir le passage du cylindre et par la même occasion la portée de la virolle.
Ces outils étaient autrefois ( au début du siècle dernier ) réalisés par les apprentis qui apprenaient à utiliser leur tour.
Je ferai des photos dans la journée de ces poinçons.
JC.
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 938
Bourgogne
  • #8
Merci Jean-Claude pour cette précision :smt023 Il m'arrive aussi de fabriquer des poinçons (ou d'en adapter) pour un usage spécifique. Pas vraiment nécessaire ici dans la mesure où ce poinçon a permis de dégager le cylindre bien avant de coincer... Juste 1-2 légers coups de marteau pour libérer le cylindre, le reste est venu tout seul en poussant le poinçon à la main.
Le débutant
Le débutant
16 Sept 2013
2 688
Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 938
Bourgogne
  • #10
Jour de lessive ! La station de lavage en pleine action. Ultrasons en premier, puis lavage, rinçages et séchage par rotation dans l'Elmasolvex.
Au sortir des bains, tout est propre et sec.
(à suivre...) :-D
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 938
Bourgogne
  • #11
Essai d'un axe de remplacement, hauteur 370. Il est un peu long, ce que je corrigerai en ajustant les pivots. Le diamètre est correct et il entre bien dans le balancier. L'échappement a aussi l'air de bien fonctionner.
Mon Dieu que l'allumette est géaaaaante :shock:
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 938
Bourgogne
  • #12
Chassage du cylindre dans le balancier.
L'ensemble balancier / cylindre en place. Le cylindre est trop long. Je n'ai pas voulu prendre le temps de laquer le cylindre et le raccourcir, je le replacerai par un plus court.
Dans l'attente on s'occupe du barillet et de son ressort neuf, encore enserré dans son cercle de retenue.
Ressort posé et bonde insérée !
Fermeture du couvercle et pose du barillet dans la platine.
(à suivre...)
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 938
Bourgogne
  • #13
Avant / après...
Remontage presque terminé. Il reste à redresser le spiral qui est bien entortillé... Il y a du boulot, car il est déformé dans les deux plans.
(à suivre...)
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 938
Bourgogne
  • #14
Une petite dernière avant de fermer la boutique :)
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 938
Bourgogne
  • #15
D'un... plat de spaghettis à des nouilles concentriques. Le café est à éviter pendant cette opération !
Correction de la courbure du spiral, pour corriger les défauts d'alignement dans le plan horizontal (spires bien concentriques) et vertical (spiral bien à plat).
Vérification du balancier. Il a fallu corriger un malrond assez important.
L'ensemble balancier / spiral / cylindre en place. Le spiral n'est pas parfaitement plat et frotte, ce qui empêche la libre rotation du balancier. Une seconde correction est nécessaire.
(à suivre...)
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
