Filetage mazatrol
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion beubeu41
beubeu41
Quelqu'un aurait il un bouquin avec des infos sur les différents # pour la programmation d'un filetage en mazatrol.
Merci d'avance
salut .
en standard c'est toi qui décide du nombre de passe , elles sont plus profondes au début et faibles a la fin .
en prof constante , c'est toi qui décide de la profondeur de passe constante.
suivant le dièse que tu décide, la ligne de dialogue sera différente
Le 1 prend des passes identique à chaque fois, et le 2 calcule un volume de copeaux constant. Tu peux regarder sur le site Vargus, c'est expliquer
Les cycles 0,1,2 standards prennent les passes ''glissé'' sur le flanc selon l'angle indiqué sur la premiere ligne sous Angle du filet.
donc jamais 60, au pire 58 pour un metrique ( perso, je mets toujours 0 pour que mes passes s'incrementent uniquement en X et non glissées en XZ.
Les cycles ''Roses'' prennent des passes alternées en Z de part et d'autre de la ligne mediane de plongée.
1 passe avec outil en contact sur l'avant du filet, la seconde sur l'arriere du filet , etc..
Il y a des dessins dans les manuels de programmation Mazatrol
Ci-dessous : explication des prises de passes selon ANGLE de la premiere ligne ( erreur recurente chez 90% des Mazatroliens )
Ci-dessous , REges de calculs des profondeurs de passes Type : 0, 1, 2 :
Type 0 : Ap - Ap/racine2 - Ap/racine3 - Ap/racine4 --- Ap/racinen
Ci-dessous : Schema des passes alternées pour les cycles '' Roses'' ou Surbrillance :
A vos Exos .
Krikou72
houssem tourneur
José41
laurent12100
lolo
CRA2
CRA2
Matt46
Nono.60
Nono.60
laurent12100
Tinyton
Christelle
alex87
Biston
