Fil de plomb diamètre 2 mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JCS
JCS
Salut à tous,
Je suis à la recherche de 50 cm de fil de plomb de 2 mm de diamètre ou plus.
Est-ce que quelqu'un peut me donner une adresse de fournisseur.
Merci d'avance.
JC.
Fil de plomb ou fusible?
Dans le temps , il existait des fusibles qu’on mettait sur les tabatières en porcelaine
Et on appelait ça (improprement) « plomb »
Par contre je ne sais pas s’il y avait du diamètre 2 , et si on en trouve encore
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
C'est bien du plomb ( forte densité ) que je recherche. C'est pour modifier la fréquence d'une pendule mystérieuse.
Si c'est un peu plus de 2 mm c'est pas grave, je peux le laminer.
JC.
J'ai du plomb mou en 16/10 qui me sert à mesurer le jeu des coussinets si ça convient donne moi ton adresse en mp et je t'envoie ça.
Sinon je peux te faire une ébauche avec mon laminoir à fil (carré...) et passage à la filière ensuite.
Il te faut absolument du fil, sinon j'ai de la chute en h et en plaque mais pas sûr de la longueur.
jojomouth
Denis1961
gégé62
gégé62
Mitsu03
deuche87
deuche87
gregmuch
L'usineur01
freddy007
L'usineur01
pascal37270
lacier
BICKFORD
BICKFORD
BICKFORD
