Un petit problème à l'ouverture d'un fichier Solidworks sous Esprit, j'ai un message "fichier vide".
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce problème.
Merci d'avance
surement que ta version de sw est trop récente,ou ton esprit est trop vieux.
enregistre sous un autre format ta piece sw,genre STEP ,STL, IGES, PARASOLID,...et ca devrais marché
Ben, moi à mon boulot on à esprit 2012,j'arrive à ouvrir des fichiers SW 2010,et pas SW 2013,donc je pense que ca viens de là...
tient nous au jus si t'a la solution
Bonjour à tous. J'ai exactement le même problème, survenu d'un coup alors que tout fonctionnait très bien entre Esprit 2012 et SW 2012.
C'est arrivé sur plusieurs postes en mêmes temps donc je suppose que le pb vient d'une mise à jour de windows mais impossible de trouver laquelle....
Avez-vous réussi à résoudre cela ?
On a pas encore trouvé de solution.
Avec les mêmes PC, même config (Windows 7, SW 2013, ESPRIT 2010) cela fonctionne sur certains postes et pas sur d'autres.
Le problème c'est réglé tout seul sur un poste ???
C'est surement un conflit Windows SolidWorks.
Je peut ouvrir les anciens fichiers SW et pas les nouveaux (problème de références).
