Fabrication - Rouleuse tole 300mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FTX
FTX
Cela fesait un bout de temps que j'hésitais à acheter une petite rouleuse de 300 mm environ. Vers 130 euros pour du basic et 180 pour un modèle mieux fini.
Finalement ayant de la matière en stock je vais la fabriquer. Quelque plans vite fait et le reste se fera sur l établis.
On commence par les rouleaux. Du 42cd4.
Les extrémités en premier.
Usiné avec un minimum de perte donc diamètre 29.6 terminé.
Voilà pour les deux rouleaux terminés.
Ftx
tu as commencé par usiné les portées, puis le rouleau, comment as tu repris (dans le mandrin) pour être concentrique?
tu as changé de mandrin? (le 3 mors remplacé par un mandrin a pince?)
tu as usiné le diam 29.6 en une fois , ou avec une reprise ? (si il y a reprise, bravo, on ne voit rien)
Bonjour ,
On voit sur une photo qu'il a repris en pince
bonjour ,
euh .... oui mais .... c'est quel type de machine ? s'il s'agit de rouler des tôles , il en faut 3 !!!
je suis au parfum , j'en ai fait une ...
A+++
Bonjour Messieurs
Merci pour vos question. Mon brut était précis mais oxydé.
Donc avec mandrin de 125 neuf donc assez precis j ai usiné les extrémités sur mon schaublin 102 qui a un passage de broche de 32 mm. Et fait les points de centre. Mais une course en z limitée.
Sur un autre tour j ai repris en pince er40 et contrepointe. Pour le diamètre 29.6 j ai fais en deux passe. Je dois avoir 2 ou 3 centiemes de défaut sur la longueur de 300 mm.
Le troisième rouleau est tiré d un stub de 20.
Ftx
Je vais suivre aussi (bien que mes machines ne me permettent pas de faire ce que tu fais :smt023 ).
Reactions: FTX
Ah!!!, voila le secret, il a un 2ème tour
tu vas rouler quelle épaisseur? (ou réserve aux métaux tendre?)
avec un rouleau diam20, je pense pas que tu passes au delà de 1mm (il va fléchir, même sur 300mm)
Et oui plusieurs tours c est pratique.
Pour l épaisseur j ai besoin de 1 mm maxi sur 250 et peut-être 1.5 ou 2 sur 100mm. On verra bien. Impatient de l essayer.
Ce soir petite avancé. Debut du fraisage des flancs.
Voici le plan si du monde est intéressé. C est compact en fonction de mes brut disponible mais ça peut servir de base.
Ftx
Petit boulot du soir. La série d alesages.
Merci la visu sur la fraiseuse.
Ensuite passages des différents alesoir. Avec de l huile entièrement biensur.
Test avec une bague.
Ftx
Ce soir j'ai attaqué les paliers bronze. Ca se fait sans problème avec une fraise qui coupe. C est la première fois que j'en usinai.
J ai optimisé le brut pour éviter la perte.
Une fois monté
Ftx
bonjour ,
les demi rond périphériques sont faits avant les trous / alésages ?????? en principe , c'est le contraire il me semble .... en tout cas réussis pour le coup
A+++
Avec la visu. Peut importe l ordre. Le zéro centre de l alesage et des rayon est en mémoire.
Par contre je n ai pas démonte la pièce entre ces deux phases. Les demi rond sont fait en suivant le cercle tracé sur le bronze. Mais c est assez precis pour l utilisation. J aurais pu faire avec la fonction rayon sur la visu ou sortir le diviseur mais bon....
Ftx
ton sujet tombe à pic, j'ai regardé de nombreuse choses sur le net, mais pas trouvé mon bonheur (surtout au prix que je voulais mettre) :smt003
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
