Fabrication luminaire Terrasse Géant
30 Janvier 2012
1 485
Neuchatel, Suisse
- Fabrication luminaire Terrasse Géant
#1
J'ai dans l'idée de fabriquer un luminaire de terrasse XXL.
Dans l'idée, je voudrai découpé une fleure de lotus évidé dans de la tole de 3-4 mm d'épais pour une taille de 70-80 cm de diamètre.
Ensuite je laque cette "tole" et je pose un circuit de bande LED étanche à l'arrière. Ceci relier à un transfo 24v brancher sur le 220v. La lampe serai alors fixé au mur legerement décollé de ce dernier par des entretoises.
Que penser vous du projet ? J'ai lancer une demande de fabrication sous traitance pour la découpe jet d'eau ou laser ou plasma, mais je ne sais pas si ma fleure de lotus n'est pas trop grande pour une réalisation amateur... Voyez-vous un autre procédé de fabrication ?
D'avance merci pour vos avis et commentaire.
25 Août 2011
2 109
région bordelaise
#10
la cote à 737,708: avec quelle tolérance? :smt083
un peu plus sérieusement: ce serait bien que le ruban de leds ne soit pas visible (éclairage indirect).or, il me semble que les bordures des pétales ne soient pas tout à fait assez larges pour masquer les leds. peut-être les élargir un peu? faire la fleur en inox réglerait les problèmes de rouille. de l'inox a2 suffirait (moins cher que le A4)...
30 Janvier 2012
1 485
Neuchatel, Suisse
#13
Hello, la bande led 10 mm passe sur tout les contour large, je pensai pas forcément faire le 100% du contour. Et au besoin je peut lier de la bande 10 mm a de la bande plus fine. J'ai peit qu'en elargissant les ligne on alourdissent visuellement de design.
