fabrication d'une scie alternative
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kakawette
kakawette
j'ai commencé depuis peu à me faire une scie alternative, les guidages linéaire pour la scie sont presque finis, ils sont composés d'axes rectifiés et de coussinets à billes,
le père noël m'as même offert (sisi c'est vrai!) le moto-réducteur parfait avec un réglage de couple.
Quelques photos des premières pièces, du projet, et du tour utilisé:
un beau projet , merci de nous informer de son avancement.
merci bien,
pour l'instant je n'ai pas prévu de système pour relever la lame à son retour, mais si quelqu'un à une idée je suis preneur 8-) , sinon je pourrais toujours rajouter cette option par la suite..
Salut Kakawette!
Joyeux Noël!
Dis moi....ce ne serait pas un tour Emco que tu as là?
Ce serait sympa de nous le présenter! ;)
Cordialement, Bertrand.
Salut! et Joyeux Noël à toi aussi!
Tu as raison, il s'agit bien d'un tour EMCO, je ne pourrais pas te dire de tête quel modèle c'est car ce tour ne m’appartiens malheureusement pas.. c'est un tour du lycée dans lequel je suis (BTS MAI) et comme il fait un peu frais dans mon atelier en hiver, je fait pas mal d'heures sup. au lycée!
cordialement
Bonjour, Exellent travail, je ne critique pas, mais perso je n'aurais pas mis 2 corniere en guise de pied. Du tube rond ou carré ok, mais si un jour tu devais couper du "lourd" la table va dancer.
Bonne continuation, sa vien bon 8-)
Bonjour, merci je pense fermer la table sur les côtés et dernière avec de la tôle de 5mm soudé pour la renforcer et monter le tout sur des roulettes (blocables?)
Ce soir j'usine ce qu'il me faut pour le pivot entre la scie et la bâti.
Et la voilà sur pattes!
Détail sur la mécanique
La glissière pour tendre la lame à l'aide d'une vis à l'arrière
Bonsoir kakawette
Pas mal ta conception :smt023
Une petite question de rigidité, à tu essayer de voir la déformation de l'archer quant tu tend ta lame.
Pour ma part j'aurais mis un gousset de renfort à chaque angle.
Je ne voie pas trop la section de ton fer, c'est peut étre suffisant. :wink:
Bonsoir patduf33,
Bonne remarque la déformation de l'archet, car oui au montage j'avais remarqué une petite déformation (2-3mm) lors du serrage de la lame, j'avais donc prévu deux goussets de chaque côtés :wink: l'achet est en fer plat de 35*20
j'ai pas posté depuis un bon bout de temps, j'ai plein de boulot en ce moment (brûleur à boule, lampes de spéléo..) Hopla j'ai quand même avancé sur ma scie:
il manque le vérin de l'étau, ce sera un vérin de cric, après un peu de carrosserie
avec un petit pupitre..
l'étau nétant pas finit, j'ai quand même éssayé de scier avec un serre-joint.. une culasse
Pas mal du tout, tout ça.
A tu vérifier la verticalité de ta coupe !
Aller encore quelques bricoles, et elle aura tout d'une grande
Dit nous, le verin en dessous, c'est pour appuyer sur la lame ??
oui, je me suis dit que plutôt de mettre un poids réglable au dessus de la scie, j'ai mis un vérin qui pousse la lame contre la pièce à couper,
Avec un régulateur de pression (que l'on ne voit pas sur les photos) je règle la pression dans mon vérin et donc la force sur ma pièce.
Ce qui est intéressant avec ce système, c'est que je vais pouvoir soulager la lame (la faire un peu remonter) lors du retour pour ne pas lui bouffer ses dents, à l'aide d'un capteur inductif fixé en face du villebrequin et d'un distributeur électro-pneu, la pression du vérin sera coupé à chaque cycle...
Voilà.
Beau travail, félicitations.
D'après la photo de coupe de culasse, il semblerait que les dents de la lame soient orientées vers l'arrière autrement dit que la coupe se fasse en tirant. Je crois que normalement une scie alternative coupe en poussant autrement dit quand la lame vient vers l'opérateur. Est-ce que je me trompe?
Salut Pilla et merci,
effectivement tu as bien remarqué quelle scie en tirant, il existe les deux solutions sur les scies du commerce et en industrie (pour la majorité en poussant)
pour mon cas, la lame était dabord monté pour travailler en poussant, mais elle "sautillait" sur la pièce lors de la coupe.
J'ai donc inverser le sens de la lame et la ça va beaucoup mieux, j'ai également inverser le sens de rotation du villebrequin.
Voilà, A+
Cet après-midi j'ai fait la fixation du vérin, je vais faire un système réglable au niveau du cul du vérin pour avoir plus de battement:
on voit un bout de la platine électrique aussi (bon elle traîne pare-terre pour le moment la pauvre)
scie
Bravo pour ta réalisation.
Sur certaines scies industrielle, le système de relevage quand la scie recule est très simple.
L'axe d'articulation entre le vérin et l'archet est muni d'une came et est entrainé en rotation pour permettre les oscillations.
L'étau, c'est pas de la gnonotte !!!
Si tu serres des tubes, tu risques de les transformer en plats !!!
Merci bien,
j'aivais étudié de près une scie alternative industrielle, je voulais donc adapter un système de came comme tu dit dolominus, mais le problème sur ma scie c'est qu'il faudrait que la came appuit sur le bâti pour faire un peu pivoter la scie lors du retour (vers le haut), car au fur et à mesure de la coupe le sous-ensemble moteur+scie pivote par rapport au bâti, je n'ai donc pas encore trouver de solution pour utiliser ce système...
Bonne soirée
scie
Je pense que si c'est possible. Ton principe est le même que sur une autre scie.
La came agit comme si on modifiait la longueur du vérin à chaque tour.
Le problème est plutôt qu'avec du pneumatique le vérin fait ressort et la lame serait toujours en contact.
Je me suis peut-être mal exprimé, si on a dans mon cas une came qui appuit sur le bâti, la distance entre la came et la bâti va varier au fur et à mesure que la scie descend,
je ne vois pas comment ce serais faisable, mais si tu as une idée en tête je suis preneur.
scie
Voila.
L'axe de liaison vérin scie est de 2 diamètres différends et excentrés pour permettre le mouvement.
Il est entrainé en rotation par ton moteur et à la même vitesse que celle du maneton. Donc 2 pignons et une chaine même nombre de dents.
Suivant comment tu synchronise la position des 2 pignons au montage le soulagement peut se faire quant on pousse ou quant on tire.
Il faut une plaque de liaison entre l'axe et le vérin en 2 parties pour pouvoir se monter sur le petit diamètre de l'axe qui fait office de came.
Cela fonctionne avec un vérin huile ou eau mais avec l'air qui est compressible il y aura un effet ressort.
elle est tres sympa cette scie,...y a t il une chance pour que vous mettiez les plans de fabrication sur le forum?
j'aimerais bien me la construire moi.
