Mazak excentration
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion murat53
murat53
je voudrai savoir comment faire une excentration de 5 mn sur un qtn 200 sans faire de montage
en sachant que le pas de mes mors est de 1.5 mn
merci :P
Si j'ai bien compris tu veux décaler tes mors pour excentrer ta piece et en plus d.une valeur de 5 mm
Avec quel précision ?
Montage en mors durs ou en mors doux?
Parce que je ne suis pas sur que lapiece serra serrer dans de bonne condition
Pour tout dire , tu essais, et tu verras que c'est ( pratiquement ) impossible
Autre solution
Fabriquer une cale pour la mettre sous un mors,( mors durs) il y a peut être bien une formule .... Mais le mieux c.est par essai
Autre solution
Un mandrin trois mors monté dans un mandrin 4 mors mais sur une CN c'est pas très pratique
Une solution plus mecanique
Fabriquer une rondelle
Sur une fraiseuse faire un alesage épaulé à fond plat au diametre de la pièce,et excentré de la valeur de 5 mm
Cette rondelle sera fendu pour pouvoir etre élastique et assurer le serrage
Au cas où la piece devra être reprise, il est recommandé de faire un repère pour pouvoir la remonter dans la même position
bonsoir.si ton tour est équipé d'un axe C ,fait un alésage exentré avec une fraise
Case590 a dit:
Dodore a dit:
Pistes pour la détermination de la cale c'est là (page2) https://www.usinages.com/threads/tournage-excentrique.6516/
:wink:
Si c'est la formule propose par JCMA , elle me paraît un peu trop simple
Pourquoi par ce qu.elle ne tiens pas compte des impossibilité, comme par exemple si on est obligé de mettre une cale trop épaisse l'écartement des mors va faire que la piece ne va plus pouvoir être bloquée
Il faudrait trouver un matheux pour nous trouver une formule plus précisé
noirvodka
noirvodka
chtipanda
chtipanda
CRA2
CRA2
mahsop
Gringil
ducat31
ducat31
ducat31
lacier
