C'est un montage DIN 55027 Kk4(kurzKegel-Cône court) ,transformable en DIN 55021 en remplaçant les vis de la photo par des goujons simple.
Attention si le mandrin que tu as acheté est un Röhm en DIN 55027 d'origine ce que semble confirmé la photo,bien que l'ensemble soit démontable, le faux plateau est d'une pièce avec le centre du mandrin ou sont les 3 trous guides des têtons des satellites d'entrainement de la spirale.Il te sera impossible de démonter sans enlever les 3 vis d'arrêts des pignons satellites et enlever ceux -ci.
Ce qui pose de gros problèmes pour les utilisés séparément ,le faux plateau ne peut être utilisé sans supprimé la partie en saillie mais pour faire fonctionner le mandrin il te faudra fabriquer la même pièce plus un couvercle de fond qui sera maintenu par les 3 vis de fixations du guide refabriquer des satellites.
Une petite photo plus parlante que cette description
