est ce que possible 3A ou 4A avec l298 + l297 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chawkiz
chawkiz
salut a tout
si possible contruire un carte de puissance pour moteur pas a pas
plus que 3A en utilisant que les circuit suivant
l298 l297
dans mon pays en trouve pas le l6203
seulement l298 l297 ?
deja fait 2.5A avec un 2 ci l298 + l297 mais jais des stepper plus
puissante 3A
voila les caracteristique des moteur
Type : bipolar / (unipolar)
Current : 2,2 A (3,0 A) / Phase
Holding torque : 1,65 Nm (1,3 Nm)
Resistance : 0,9 Ohm / Phase
Inductance : 2,2 mH / Phase
Wave diameter : 6,35 mm
Wave length : 19 mm
Engine mass : 56 x 56 x 75,8 mm
Weight : 1,0 kg
ou autre chose 2.5A et suffisante pour ce type des moteur
stepper
Bonsoir ,4A avec 2 XL298 par moteur c'est possible sans probleme ,j'ai meme un schéma qui traine dans mes fichiers .le L297 gere l'intensité de sortie.Il faut limiter à 2A maxi ,déja à ce stade le L298 chauffe sensiblement ,radia +ventilo obligatoire . tes moteurs fonctionneraient avec 2A maxi mais pas avec leurs perf maxi ,ils peuvent perdres des pas en avance rapide uniquement .
ultimate900
en tout cas maint jais 3 driver 2 A a chaque moteur
et il fontionne mais avec la vitesse il yas des perte des pas
c vrais
ya til un autre solution
car les moteur tourne mais la vitesse et nule
et je peut pas utiliser la machine a un vitesse tres lente
ya til un solution
bonjour. tu les a fait tourner avec un SOFT de commande .
si oui lequel ,
est il bien parametré??
