Bonsoir Celtic 14,
Ton travail est fait dans les règles de l'art, avec beaucoup de savoir faire et apparemment tout ce qu'il faut à ta portée de mains comme machines outils.
J'en bave! Je n'ai qu'un petit tour d'établi chinois de 500mm d'E.P. en cours de restauration (Pb. de vis mère - 15x1.5 - avec les demi-noix en laiton qui s'usent prématurément dans le trainard).
Personnellement je possède un K11 et je viens de lui installer sur le boîtier de culasse (plus long que celui du K31), un rail du weaver-picatinny du commerce de 20-21mm (longueur 100mm) et une lunette de battue.
L'embase weaver, curviligne, de largeur à la base 13.5mm épouse très bien la partie supérieure du boîtier de culasse.
Perçage des 3 trous M4 x 0,7 avec un premier foret au cobalt de diamètre 3,00mm suivi d'un HSS de 3.3mm avec ensuite le taraudage.
J'ai réalisé aussi, toujours pour les K11ou G11, un montage de lunette qui se monte à la place de la hausse sans dénaturer l'arme. Je l'ai d'ailleurs mis en vente récemment sur un site de courtage en armes.
Quand on aborde ces fusils Schmidt-Rubin, il faut surtout prendre en considération le fait que les étuis sont éjectés presque à la verticale.
Pour le confort lors du tir, j'ai sculpté à la gouge un busc dans un bout de pin! (j'aurais préféré du noyer!) Ce busc est démontable (insert inox taraudé M5 vissé dans la partie supérieure de la crosse).
Dommage que l'on ne puisse pas échanger de vive voix. Quel est ton coin en Bretagne, on ne sait jamais?
Encore toutes mes félicitations
