essai d'une colle durcissant avec les UV
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
je viens de recevoir une colle durcissant aux UV commandée sur eBay
je vais en avoir besoin pour un bricolage en cours de réalisation...
j'en avais vu chez Casto mais très cher : vers les 30€ le kit colle + lampe UV miniature
j'ai payé celui-ci 4,10€, bien sûr ça vient de Chine
et le mode d'emploi :
cela se présente comme un stylo rempli d'une colle incolore légèrement visqueuse. A une extrémité une plume tubulaire et à l'autre une lampe UV fonctionnant sur pile
j'ai fait un essai en collant deux trombones ensemble
au bout de 5 secondes d'éclairage c'est durci et on a un petit bloc incolore et transparent
j'ai tortillé les trombones, ça a tenu puis en tortillant bien ça a fini par lâcher
je pense que c'est un produit intéressant pour de petites choses avec le gros avantage de la prise ultra-rapide
merci pour votre attention:-D
Salut Michel
La faible surface de contact peu expliquer que le collage ne tienne pas trop
J'ai utilisé ce type de colle, et effectivement c'est un produit qui vas bien
Stockage à l'abris de la lumière impératif
Pat
Bonjour.
J'ai vu ce genre de produit au Carrouf du coin mais ça coûte les deux bras et une jambe et si on le ramène au prix au litre, on y laisse l'autre jambe et les testicules.
Et comme j'ai encore besoin de ces membres-là, du moins des bras et des jambes.................
Bernard.
bonsoir Pat,
oui, tu as raison, dans mon essai la surface est réduite
pour ce qui est du stockage le corps du stylo est noir opaque, ça aide bien !
C'est un collage que ne peut se faire que si la colle peut être soumise aux UV, tu ne peux pas coller deux plaques opaques
Ça a l'air bien ça :smt041 ... en y mélangeant de la poudre de silice on doit pouvoir se réparer les dents :roll: ?
Faut faire gaffe aux UV ... mon dentiste m'a dit qu'à force de regarder les UV un des ses collègues s'est payé une DMLA ... il est dans une grande misère ... il ne peut plus exercer que sous microscope :oops: ...
oui, c'est sûr et c'est précisé dans le mode d'emploi
on ne peut pas tout coller avec ce truc
les grands esprits se rencontrent :smt039: j'y avais pensé ! mais je ne vais pas aller jusqu'à essayer....:wink:
Avez vous acheté des lunettes de protections ?
A moins qu'il n'y ait pas de réflexion mais attention.
Dans l'industrie j'ai souvent vu un opérateur fixé provisoirement des fils sur une maquette électronique mais sans prendre de lunette.
cdlt lion10
bonjour à tous
La même colle achetée chez le monsieur qui bricole (au prix de la peau des c....de Pinou) est teintée de jaune après deux ans dans sa boite en fer mais reste fonctionnel.
Cela marche nickel.Collage par point de pièces entre elles avant un vrai collage moins chère et plus puissant avec l'araldite(petits moules pour le polyester) et avant soudure à l'étain , puis retirer la colle et finir la soudure.
Pb:Le collage est toujours extérieur,les UV ne se glissent pas entre deux toles.
A 25 euros il faut l'usage mais à 5 comme notre ami on trouve l'usage facilement.
A plus
Luc
Colle SOLIQ made in Germany
c'est sûr que le prix au kilo doit faire rêver les audioprothésistes mais ce produit est fait pour de petits collages de précision pour lesquels on n'utilise que quelques gouttes....
J'utilise très régulièrement ce type de produit.
En fait je m'en sert surtout comme vernis.
Je suis pêcheur à la mouche et certains modèles de mouche (en fait ce sont plutôt des nymphes, donc qui pêchent sous l'eau) sont entièrement vernis.
Et pour gagner du temps, on remplace le vernis standard, par du vernis UV (ou "epoxy UV").
Et pour la polymérisation, on utilise même des laser UV (style pointeur laser).
Bien plus puissant et donc rapide que les LED.
Il m'est aussi arrivé d'utiliser ce produit pour rajouter de la matière sur un objet, par couches successives, ou pour le renforcer.
C'est sûr que ce n'est pas donné, mais c'est très pratique.
ce type de colle est aussi utilisé pour le collage des rétroviseurs sur les pare-brises. Pleins d'industriels ont créés des colles réticulables
aux U.V ; elles sont très pratiques.
J'ai du mal à comprendre que vient faire le U V dans un collage ??
Les colles durcissant aux UV sont utilisées depuis au moins 35-40 ans par les dentistes d'abord et dans l'industrie (collage d'objets traansparents et de façon importante pour gainer les fibres optiques)
Au début ce qui limitait beaucoup leur emploi c'était le prix du "pistolet à UV" qui fonctionnait avec une lampe quartz-iode avec un filtre.
Stan
je pense que l'utilisation par les dentistes n'est pas si ancienne que cela, une vingtaine d'années sans doute....
Toi aussi tu es surpris par le temps qui passe, apparemment !!!!!!!!!!!
J'ai des repères indiscutables comme : mon ancien dentiste où j'habitais il y a 27 ans en utilisait déjà.
J'ai suivi (il y a 25-30 ans) une formation auprès d'un fabricant de ces colles (les cristalliers de Baccarat y étaient aussi) et je suis "chez moi" depuis 20 ans et les dentistes les utilisaient bien avant nous car pour eux le temps de réticulation était une véritable aubaine.
C'est comme la colle cyanoacrylate. La première fut commercialisée au début des années 60 par Kodak et coûtait très cher. On ne pouvait l'acheter qu'au compte-gouttes.
Il faut faire très attention entre une époque où l'utilisation d'un produit est réservée à une catégorie de gens (pour qui le prix est sans importance) et l'époque où ce produit devient courant (plus ou moins) pour le grand public.
Stan
bsr,
cette colle ne marchera jamais en Picardie .....
:jedwouhor:
dehors même pas peur des UV y en a pas !
tu as sans doute raison Stan, le temps passe si vite...................................
Bizarre on vois pas de vidéo négatives pour cette colle....comme toujours il doit y avoir colle et colle !!!!
Bonjour.
Pendant mes courses ce matin au Carrouf du coin, j'ai regardé la colle que j'avais déjà vu il y a quelques temps.
C'est un kit de 5 Gr de colle qui est vendu 20,90 euros avec les accessoires dans la boîte dont une lime.
La recharge coûte 9,50 euros, la led UV 10,50 euros.
En supposant que dans la recharge on a 5 Gr de colle, et que la densité est à 1 ça nous fait le litre de colle à 1900 euros.
Faut pas le perdre le tube !!!
Bon week-end.
Bernard.
Cette après midi j'ai réparé un rotacteur de contrôleur et j'avais une petite pièce à coller. J'ai utilisé un pistolet chauffant à colle récemment chiné cela tient mais pour l'instant j'y vois 2 inconvénients :
-la colle reste légèrement souple une fois refroidi,
-elle à a tendance à faire des fils en sortie du pistolet.
Par contre je n'avais jamais utilisé cette colle , elle a l'avantage d'être rapide.
ILFAITVRAIMENTBEAU qu'en est il de la colle UV, avez vous l'expérience de la colle à chaud afin de comparer avec celle aux UV ?
cdlt lion10
Begineur
