Erreur poursuite
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jojo2705
jojo2705
Hello
Je possède depuis quelques temps une petite cnc F30 en num1040
Après avoir changé la pile et rechargé la sauvegarde, j’ai attaqué mes 1ères pièces mais j’ai un gros soucis de Poursuite d’axe.
Aléatoirement, en cours d’usinage, elle se met en erreur 40, poursuite trop grande.
Cela arrive même qu’elle se décale en X ou Y en plein usinage. ( pour infos 5000tr/min et f120 dans de l’aluminium)
J’ai fouillé un peux le forum et enlevé quelques possibilités ( différents branchements de phase, nettoyage des connectiques des Axes, test de différents programmes….)
En vain. A savoir que le soucis est plus régulié en charge mais peut arriver en usinant à vide aussi ( donc sans outil).
Ci joint une photo de la pièce en cours et ci joint une photo de l’alarme…
A vos lumieres
Jojo
Il faut vérifier chaque élément de la boucle d'asservissement.
Si le défaut apparait seulement sur l'axe 0 (X), en Num ont peut inverser les connecteurs X et Y sur les cartes d'axes.
ça permet de voir si la carte X est en défaut et c'est vite fait.
Sinon ça peut être le codeur: on peut les inverser mais c'est plus long à faire.
Il reste aussi à vérifier le variateur et le moteur, c'est beaucoup plus compliqué...
Bon courage.
Merci pour la reponse.
Je suis en plein usinage actuellement.
La valeur de poursuite augmente sur tous les axes finalement et pas que X et Y.
Autre précision, il est constant à la vitesse de déplacement F.
Même en charge dans la matière, ba finalement la valeur de poursuite n’augmente pas forcément plus que hors matière.
N’est ce pas qu’un simplement réglage avec une Raz Ram et la recharge de la sauvegarde?
Il est possible de régler la valeur de la poursuite maxi, en Num 750 c'est le paramètre P23.
Mais ce n'est pas toujours une bonne idée parce que cette erreur est due à une cause qu'il faut trouver...
oui il faut trouver la cause
a tout hazard est-ce que ta machine et bien huilée
A combien est la valeur de l'erreur de poursuite lors du défaut ?
Quelles sont les valeurs de P30 et P23 ?
Il y a également un paramètre de surveillance dynamique de l'erreur de pourquite
Nous allons entreprendre le démontage de la table pour vérifier les glissières (neuve) ainsi que les billes et tout huiler correctement.
Pouvez vous me donner la manip pour accéder au P30 et P23?
Je n’ai pas trouver dans le livret Num.
Jojo
Utilitaire 5 (paramètres machine) puis [1] pour modification.
[#] [LF] pour éditer le mot
Ok jusqu’au # LF?
Que dois je éditer?
Dois je simplement faire # LF P23?
Si l'idée est juste de visualiser les paramètres, pas besoin de #
En théorie, P23 = P30 + 10% (avec un gain, traditionnellement, de 1)
Cohérent alors
P30 = 10000 partout
P23 = 11000 partout
Dans correction de mesure des axes, j’ai rien de signaler, logique?
Ok pour P30 et P23
Par contre, ça déclenche théoriquement plutôt en rapide (G0)
Si ça déclenche à vitesse d'usinage, le défaut est peut-être une erreur de poursuite dynamique.
Correction de mesure ?
Cela ne déclenche que en usinage et jamais en rapide.
Si je peux avoir d’autres precision, essai, changement à faire niveau poursuite dynamique, je suis preneur.
En règle générale, mieux vaut chercher la cause plutôt que d'essayer de la contourner.
Un dur mécanique ou un défaut de graissage peut générer ce genre de défaut.
Je n'ai pas la doc sous la main mais je regarderai pour la surveillance dynamique.
J’attends de vos nouvelles pour la surveillance dynamique.
Démontage de la table prévu dans les prochains jours.
J’ai quand même du mal à croire au soucis mécanique de mon côté.
Poursuite sur tous les axes et pas que 1 seul.
Poursuite qui correspond parfaitement à l’avance.
Aucun plantage en rapide.
Très étrange en tout cas
Merci pour l’aide apportée
L'erreur de poursuite que tu vois est tout à fait normale, surtout si elle correspond parfaitement à l'avance (avec un gain de 1, je le rappelle).
C'est quand elle devient supérieure que ça risque de déclencher, d'où les 10% dans P23 par rapport à P30 ;)
Est-ce risqué de mettre 12% et voir si cela plante encore alors?
Aucun, tu peux mettre 15000 dans P23 si tu veux.
Dans le principe, c'est fait pour éviter qu'en cas de défaillance de la mesure ou du variateur, l'axe devienne fou et parte plein pot.
Ok je comprends
Je vais mettre simplement 12000 juste histoire de voir si cela plante encore ou pas.
N’ayant pas encore essayé à entrer la valeur, y a t’il une façon spécifique pour modifier le P23?
A partir du moment où tu es en modification (1), tu appuies sur la touche [#] et [LF] (ou [Enter])
La ligne apparaît en bas, tu modifies la valeur et tu fais [LF].
Attention !! En sortant des paramètres machine, la CN va redémarrer !
PS : Tu travailles de nuit ?
Ok merci
Étape bien comprise
Nous allons démonter et contrôler la table, ensuite essayer d’augmenter la valeur p23 histoire de voir si cela plante encore ou pas.
Affirmatif, je travail de nuit dans une entreprise d’usinage.
Me voilà rassuré, ce ne sont pas tes problèmes de machine qui te font veiller jusqu'à des heures indues :-D
Je me suis quand même rendu malade avec cette fraiseuse.
Je devrais attaquer le démontage de la table et le contrôle du variateur de l’axe X courant semaine prochaine. J’ai quelques pièces à faire et j’aimerais bien ne pas avoir trop de soucis de plantage
Jojo
