voici l'erreur sur ton programme
0 BEGIN PGM edit MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-40 Y-20 Z-15
2 BLK FORM 0.2 X+40 Y+20 Z[glow=red]+2[/glow]
3 [glow=red]TOOL CALL 30 Z S1100 F350[/glow]; appel d'un outil avec axe de travail et vitesse de broche (minumum requis)
4 [glow=red]L Z+200 R0 FMAX M13[/glow]; degagement de sécurité en Z avec rotation de la broche + arrosage
5 CYCLE DEF 230 LIGNE-A-LIGNE
Q225[glow=red]=-40[/glow] ;PT INITIAL 1ER AXE
Q226[glow=red]=-22[/glow];PT INITIAL 2EME AXE
Q227=+0 ;PT INITIAL 3EME AXE
Q218[glow=red]=+80[/glow];1ER COTE
Q219[glow=red]=+44[/glow];2EME COTE
Q240[glow=red]=+3[/glow] ;NOMBRE DE COUPES
Q206=+500 ;AVANCE PLONGEE PROF.
Q207=+1000 ;AVANCE FRAISAGE
Q209=+1000 ;AVANCE TRANSVERSALE
Q200=+2 ;DISTANCE D'APPROCHE
6 [glow=red]CYCL CALL[/glow]
7 [glow=red]L Z+200 R0 FMAX M2;[/glow] degagement en Fin de programme
8 END PGM edit MM
Le surfacage est fait mais sur l'iTNC 530 tu auras plus vite fait avec le cycle 232 de surfacage qui est bien plus performant.
En ce qui concerne ton problème DCM : TOOL-TABLE c'est ton origine pièce qui est trop basse et lorsque tu lances le programme en execution PGM continu l'outil (TOOL) rencontre la table (TABLE) ce qui génère une colision. d'où DCM (Dynamic Colision Monitoring = systeme d'anticolision intégré de la CN).
Donc il faut mettre ton origine piece bien plus haut : en mode manuel tu mets "init. pt de ref" Z-500 par exemple et cela resoudra ton problème.
