Erreur cycle G83 NUM 1060
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ufi-2015
Ufi-2015
Je dois faire un programme avec un bloc de perçage en G83 sur centre d'usinage, sous NUM 1060.
Lorsque je passe le programme en mode "TEST" j'ai le message d'erreur suivant qui s'affiche :
Erreur 890 : Orientation d'outil incompatible
Voici le bout de programme concerné :
(PERCAGE D2.5)
N1
M90 T=3 S=4
S7000 M3
D3
G90 G0 Z80
M8
X10.95 Y15.16
Z50
Z42.5
G83 Z32.5 ER2 EH2 P2 Q1 F180 (le programme s'arrête ici)
X16.95 Y16.36
G80 G0 Z80
M9
Y130
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur de toute idée utile.
Merci d'avance.
salut,
Z32.5 étant le fond du trou , les valeurs de EH et ER doivent être supérieures non? donc environ EH40 et ER40(au dessus du brut...)
à tester ...
Philippe
Apparement il n'y a pas de EH ce ne serait pas plutôt EF
Également : il doit y avoir ES qui n'est pas indiqué dans ton cycle
Voilà les adresses que tu dois avoir dans ton cycle les adresses entre crochets ne sont pas obligatoire
N G83 Z ER P ES Q [EP] [EF]
Ici une explication des cycles
Normalement tu devrais avoir le manuel de programmation où il est indiquer les façons de programmer un cycle , et si tu ne l'a pas on peut faire ce que j'ai fait : une recherche sur le net
Merci pour votre aide, j'ai réussi à régler le problème en corrigeant la ligne comme suit :
G83 Z32.5 ER42 P2 ES6 Q1
Phil78 :
Je confirme que ER doit être supérieur au point d'arrivée (Z32.5 dans ce cas)
Pour ce qui est de "EH" c'est un code que j'ai repris d'un ancien programme qui a déjà tourné, bien que je ne savais pas trop à quoi ça correspondait. En cherchant sur le net (comme le préconise notre ami Dodore :) ) j'ai trouvé ceci :
EH : Cote du plan d’attaque sur l’axe d’usinage. (voir lien ci dessous)
Les cycles fixes
j'ai rechercher le manuel programmation Num 1060 fraisage . Je ne l'ai pas retrouver je n'arrive qu'à avoir le manuel tournage
Mais d'après ce que je me rappelle il n'y avait pas de EH
Sur le lien que tu donnes il le mentionne ce EH, mais j'ai un gros doute
Édit
Je viens de retrouvé ce fameux EH mais je ne me rappelle pas l'avoir utilisé
Nabduf
vax
fan de num
fan de num
fan de num
VARIAXIS01
pcng
pcng
pcng
JLuc69
JLuc69
Mathias Gearg
ah26
gerard06190
g0b
merlinp
vibram
