Résolu Erreur coïncidence tourelle
  • Auteur de la discussion Olivcoq
Olivcoq
J’ai récemment acheté un Somab transmab 400. La tourelle est une sauter avec outils motorisés.
A la mise en route je peux bouger les axes, faire les pom, bouger contre pointe,.... mais dès que je me mets en mdi ou auto j’ai l’alarme coïncidence tourelle. J’ai regardé les différentes solutions trouvées sur le forum et rien. En sachant que le positionnement est fait par codeur.
En vous remerciant par avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter
Olivier
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Olivcoq
J’ai oublié de préciser c’est une num750
mickbzh
En mode IMD, "reset" M6 T1 (ou n° différent que l'outil courant) LF départ cycle.
Que se passe t'il ?
Si la tourelle tourne plus d'un tour sans trouver la bonne position les causes peuvent être :
- Electro-aimant d'indexation grippé (récurent).
- Relais de commande de l'électro-aimant HS (récurent).
- Pb codeur.
- Pb carte d'entrée NUM.
Si la tourelle ne tourne pas :
- Commande du moteur de rotation et/ou pb mécanique.
Lorsque que tu demandes l'outils courant en IMD, as tu le défaut ?
Peux tu me donner le type de la tourelle ?
Olivcoq
J’ai déjà essayé, rien ne se passe, le contacteur s’enclenche même pas. J’ai déjà vérifié tous les fusibles, ordre des phases. Tout est ok
La tourelle est un 0.5.473.516
J’ai trouvé aucune doc dessus.
Ci joint une photo sans les carter
Merci beaucoup pour ton aide
Olivier
Olivcoq
L’erreur est là en appelant n’importe quel outil
mickbzh
La tourelle est elle verrouillée sur une position d'outil ou entre deux postes ?
J'ai une doc pour cette tourelle.
Si elles est verrouillée sur une position d'outil, il faut dans un premier temps contrôler :
- Le codeur suivant la table de correspondance position de l'outil "actif".
Il faut contrôler les entrées automate de la cn, le codage de position se fait sur 7 bits (voit table 1). Tu peux contrôler soit directement sur la carte d'entrée de la CN, si elle a des leds, il faut avant regarder sur les plans élec quelle entrée correspond au strobe, au bit1, au bit2 ....... soit via la mémoire automate à l'écran.
Je te met une doc de ta tourelle, c'est pour une 0.5.473.520, c'est juste la taille de la tourelle qui n'est pas la même, la mécanique est la même ainsi que la gestion de celle-ci.
Si elle est entre deux poste, il faut manuellement la mettre dans une position valide (voir documentation).
Il y a aussi sur cette tourelle, deux capteurs pour le crabotage/décrabotage de la rotation de l'outil tournant, il faut que celui-ci soit décraboté pour avoir l'autorisation "évolution tourelle".
Bon courage.
  • BA-892_e_view.pdf
    6.2 Mo · Affichages: 293
Olivcoq
Merci beaucoup pour tout ces renseignement.
A force de potasser le bouquin de la machine, j’ai trouvé qu’ils parlaient d’un M122 : évolution tourelle
J’ai donc bien sûr essayé et miracle, elle a fait un tour complet puis c’est positionnée. J’ai essayé plusieurs changements d’outils et c’est impeccable les bons outils sont sélectionnés.
Si ça peut aider quelqu’un.
Un grand merci à toi pour le temps passe à essayer de me dépanner.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
mickbzh
Cool, elle devait être mal positionnée.
Bon copeaux.
Olivcoq
Elle a peut être bougée dans le transport. Ils avaient mis un chevron entre le bâti et le centre de la tourelle....
Fred54300
Bon courage.
Bonjour à tous et bonjour Mick, je me permets de reprendre le poste, j'ai un petit soucis sur la même tourelle que votre doc sauter 05-473-520.
Lorsque je veux faire tourner les outils motorisé j'ai une erreur, " pas de courant de phase dans les connecteurs du moteur S2"
On m'a aiguillé sur soit un problème de moteur à la masse ou problème de câble.
Le problème est aléatoire, des fois cela fonctionne et sinon alarme .
Merci pour votre aide.
mickbzh
Bonjour, si la panne est aléatoire, alors ce n'est pas un PB de moteur à la masse.
Cause la plus probable : câble abîmé / coupé dans les chemins de câbles, le contact se fait ou ne se fait pas suivant la position de la tourelle. Ensuite, après avoir tester contrôler le câble, voir le variateur d'axe mais j'y crois pas trop.
Une panne aléatoire peut être difficile à résoudre, bon courage.
Fred54300
Bonjour Mick, merci beaucoup pour ce retour, je vais tâcher de regarder ça de plus près demain.
Fred54300
Bonjour, je reviens vers vous concernant mon problème, il s'agissait en faite de ma carte de gestion de puissance qui déconnait, une sorte de thyristor qui ne fonctionnait plus correctement. Carte révisée et le soucis est parti. Merci pour votre aide.
fan de num
fan de num
