entraîneur pour compteur
  • Auteur de la discussion alnicyma
alnicyma
J'envisage de refaire cette piece magnetique cassé qui est un aimant de roue avant pour le compteur vitesse.
j'envisage de la refaire en téflon y coller des aimants en nombres de 8 de Ø8 ep 2 comme sur la 2° photo que j'ai piqué sur le net
D'apres vous me faut t'il des aimants spécifique et cela va t'il fonctionner électroniquement ?
SIDE 06
salut alain
bien reçu le message . Mais je ne comprends pas bien l'effet magnetique dans un entrainement de compteur ( a moins que ce ne soit un compteur electrique , comme sur beaucoup de machines jap. qui sont pris sur la rotation de la boite de vitesses , mais je ne comprends pas trop pourquoi tu ne relise pas la"noix " support d'aimants en alu?
A VOIR!!!!!
Passe chez moi dés que tu peux .
CDLMT pierrot
Les constructeur remplace l’entraîneur de roue a renvois d'angle par une ferrite magnétique qui passe devant un capteur a effet hall.
La ferrite est très souvent cassé au remontage de la roue. Les encoches qu'elles comporte doive venir se placer dans les doigts d'entrainement présent sur la jante.
Si se n'est pas en face, pouf sa casse.
Bien entendu la ferrite ne se détaille que rarement, entrainant donc le remplacement complet du système a des prix souvent supérieur a 150 €
alnicyma
SIDE 06 a dit:
salut alain
A VOIR!!!!!
CDLMT pierrot
C'est pour une ancienne Triumph, compteur de vitesse et non compte tours, puis le faire en alu j'ai peur que en cas de rupture ça entraîne des dégâts plus important que le téflon.
Et peut etre que je devrais aussi poster mon sujet sur le portail des spécialiste en électronique.
alnicyma
duredetrouverunpseudo a dit:
est ce que je peux trouver mon bonheur ici.
http://www.supermagnete.fr/magnets.php?group=discs_medium
La question a te poser, et qu'elle nombre de pole comporte ta ferrite ?
8 aimants
Sa fonctionne avec un capteur a effet hall a 3 fils, du moment que tu respecte les nombres de pole et l'entrefer, aucune raison que sa ne fonctionne pas
houla.
L'entrefer et la distance entre l'aimant et le capteur a effet hall.
En gros plus ton aimant et puissant plus tu peut te permettre de l'éloigner du capteur et inversement.
Apparemment ta photo avec les côtes est trouvé sur le net. La source est elle fiable pour les dimension ?
alnicyma
houla.
Merci de t’intéresser a mon sujet.
Oui les cotes indiquée sont bonne, par contre je ne sais pas si ça fonctionne avec ce type d'aimantation.
françois44
Ancienne Triumph??? Pas si ancienne alors si elle est équipée d'un capteur électronique..... :roll:
les capteurs à effet hall existaient aussi dans les allumeurs Bosch en 1975 (environ).
Pour beaucoup un véhicule de 10 ans c'est déjà la préhistoire
albatros_del_sur
[glow=red][/glow]
alnicyma a dit:
j'envisage de la refaire [glow=red]en téflon y coller des aimants[/glow] en nombres de 8 de Ø8 ep 2 comme sur la 2° photo que j'ai piqué sur le net
Attention, le téflon est souvent utilisé pour ses propriétés anti adhérentes.
J'ai eu le même problème sur un compteur le plastique du support d'aimant avait cassé, j'ai refait le support en alu collé l'aimant à la Loctite verte, ça n'a jamais bougé.
alnicyma a dit:
Sa veut dire quoi se type d'aimantation ?
Un champ magnétique reste un champ magnétique.
Il ne faut pas croire que se système de capteur ainsi que ton compteur est un miracle de technologie pour aller dans la lune.
La ou tu a piqué la photo, il y a aussi un message intéressant :
For the record I ordered an alloy ring from Juergen and it works great.
40 euro including postage, took less than a week to arrive and 15 minutes to fit.
Même la traduction par Google et compréhensible, et indique que sa fonctionne très bien. :
Pour la petite histoire j'ai commandé une bague en alliage de Juergen et il fonctionne très bien. € 40 frais de port compris, pris moins d'une semaine pour arriver et 15 minutes pour s'adapter
De mon avis, le seul point a prendre compte et la disposition des pôles de l'aimant.
alnicyma
Je pensais au Ø a l'épaisseur et l'espacement entre eux.
On va le faire et je verrais bien si ça fonctionne. en tout cas :supz:
Les aimants.
Tous en pôle nord, tous en pôle sud, alternance pôle nord/pôle sud ?
Si toujours le même pôle, préférence pour le pôle nord ou pour le pôle sud ?
la est la question
