Général EMCOMAT 8.4 - Demontage cône
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ciclista
Ciclista
Es que quelqu'un peut m'aider pour démonter le cône morse sur la fraiseuse Emcomat 8.4 SVP.
Merci d'avance
Salut !
Sur l'Emcomat (8.4 ou 8.) il y a eu deux modèles de tête de fraisage adaptables.
Dans tous les cas tu as la possibilité de débloque le cône via un écrou qui se trouve à l'extrémité opposée.
Une petite photo serai bien utile pour te guider.
Cordialement, Bertrand.
La colonne de fraisage est donc un FB2.
Sur la mienne le six pas femelle est à l'intérieur.
A+Bernard
Bonjour et merci des réponses.
Je ne suis pas un spécialiste et j'ai ne conne pas le cône FB2, mais selon la doc que je reçus, il ne correspond pas à ma machine. En effet, la partie supérieure est plaine et donc j'ai ne peut rien démonter.
Sur la colonne, il y a une rainure, mais pas d'ouverture pour chasser le cône type perceuse.
Tu doit maintenir la broche avec la clé qui va bien juste à la sortie du fourreaux et ensuite tu dévisses la partie qui dépasse de ton écrou noir ça devrait décoller le cône .
Le dessous de la broche a 2 plats,
avec une grosse clé plate ou autre, il te faut la tenir pour serrer fermement le capuchon supérieur avec le tirant qui sera donc emprisonné entre la broche et le capuchon.
Ensuite en tenant le capuchon avec une clé plate de 17 tu dévisses le tirant, en venant en appui sur le haut intérieur du capuchon le tirant va débloquer le cône de l'outil dans la broche.
Comme j'ai dit au dessus, moi c'est une vis avec le six pans intérieur donc clé allen, toi une clé à œil.
A+Bernard
Merci Bernard pour toutes tes explications, mais il y a quelque chose, mi m'échappe.
En effet, j'ai serré le capuchon supérieur en bloquant la broche avec une clé, mais il n'y rien qui ne s'est produit, car la partie supérieure, c'est une tige plaine (comme on voit sur la petite photo) et j'ai ne pas voulu forcer, car c'est un filetage fin. J'ai pensé de descendre la broche en buté jusqu'au capuchon et la bloqué, ensuite le visser, mais je ne suis sûre que soit une bonne idée.
Bonne nuit,
Mais non, tu n'as pas compris, une fois l'écrou noir vissé sans trop forcer, et une fois la broche bloquée , tu dois dévisser le tirant (la partie qui dépasse) ça peut être difficile mais c'est le seul moyen l'écrou noir ne doit pas bouger.
Voila mon tirant.
Le tien est avec bien avec la partie hexagonale en bout de tige, c'est donc identique dans la manipulation.
En fait c'est léger, c'est plus les reflets qui me le font penser :smt017
Tu peux le dévisser sans le capuchon ?
Si vraiment c'est trop dur il te reste la méthode dure, une cale entre le dessous de la broche et la table, un coup sec de marteau sur la tête du tirant pour débloquer le cône de la broche :spamafote:
J'ai fait pire pour sortir le cône de la Maxima 7.
A+Bernard
On voit bien que le tirant a été trafiqué, ce n'est pas le tirant d'origine, ça semble avoir été soudé, il faut qu'il prenne une clef à griffes à tuyaux pour agripper cette partie lisse qui dépasse pour pouvoir le dévisser comme je l'ai dit plus haut.
Voilà, je suis désolé d'avoir mis autant de temps pour comprendre.
Dans ma petite tête, c'était une pièce d'origine et j'ai ne pouvais pas concevoir que la tige qui dépasse n' pas un system "mécanique" pour pouvoir être démonté ! J'attends la venue d'un copain pour qu'un tienne la broche et l'autre va essayer de dévisser la tige. Si je vois que ce trop dur, j'ai utiliserez que la broche avec les pinces.
Merci encore à vous tous et bonne soirée,
Une précision par rapport à mes yeux fatigués, le haut du tirant est il hexagonal ou pas ?
J'ai acheté cette Emco 8.4 il y a environ 18 mois et je n'ai pas u l'occasion de devoir changer de cône.
Ce possible que l'ancienne propriétaire à u un problème et il fait modifier en une forme ronde pour qui ne soit pas démontable. Je n'espère pas qu'en essayant de la démonter, j'ai ne déséquilibre pas l'axe.
Bonjour, je pense que l'ancien proprio devait avoir bricolé un système de changement d'outil automatique.
A base de perceuse. Le rond supérieur prit dans une perceuse.
Si tu as une perceuse a choc avec mandrin, tu peux essayer de dévisser avec.
Si non clé a griffe.
Si infructueux, je ferais une soudure d'un écrou (circonscrit dans le diamètre du trou de l'écrou de broche).
Alors ce cône il n'est pas encore débloqué ? Nous sommes impatients de voir la suite.....:-D
Merci pour tout vos conseils et de que mon copan sera disponible, on esseyera de le débloquer, avec toutes les infos. Pour l'instant, je me débrouille avec le port pince et à bientôt.
Bonsoir, ton copain t'a fait faux bon? tu ne l'as pas encore débloqué ce cône, c'est dommage car tu pourrais par exemple te servir de fraises en CM2, ou d'un mandrin à clé pour les forets (c'est quand même plus pratique que les pinces) les pinces d'ailleurs, il vaut mieux les réserver pour les fraises cylindriques, car quelques fois les forets sont abimés lorsqu'ils ont "ripés" lors de perçages à main levé avec la "chignole" et cela risque de les abimer.
Si tu as besoin des dimensions des deux nouveaux tirants : celui qui se visse, et celui pour les cônes CM2 à tenons qui sert à les débloquer, tu me le dis.
J'avais déjà posté un mémo, mais apparemment, j'ai fait une....boulette et j'espère que cette fois ça va marcher.
C'est grâce à vos conseils qu'on a pu démonter le cône avec une pince multiprise.
Pour le prochain démontage, j'ai modifié la tige en faisant un filetage M8 et avec les deux écrous, je pourrai à l'avenir utiliser une clé !
Merci encore pour vos aides et j'ai vous souhaite bonnes Fêtes.
Clemente
tibus
tibus
tibus
l3raindead
pamer
pamer
lodja256
Alex58
noirvodka
noirvodka
Vulpes Knives
Thenightes
Benoît 82
Cailloux
pierrot25
FTX
Vapomill
