Effort appliqué sur bride montage d'usinage
  • Auteur de la discussion Aries90
Aries90
Je vais tout d'abord me présenter je suis en licence pro CPI, et je travaille actuellement dans une entreprise de sous-traitance mécanique usinage.
Mon projet est de concevoir un montage d'usinage fraisage.
Je bute, pour connaitre l'effort que dois supporter la bride de mon montage d'usinage.
Je voudrais que vous m'aidiez en me donnant la méthode pour trouver l'effort appliqué, sous forme de torseur!
Je mets en pièce jointe un croquis du montage
Je vous remercie d'avance
bipbip30
bonjour, quelle raison pour que la pièce soit positionnée avec ce décalage en hauteur ?
Aries90
Bonsoir Bipbip,
Ce montage d'usinage est une reconception sur une machine 3,5 axes horizontale, c'est dû au passage d'outil et au diamètre de la broche.
Doug
Quelle est la matière, le type d'outil, les conditions de coupe...?
Aries90
Bonjour Doug,
Alors j'ai choisi l'opération de surfaçage de la pièce pour modéliser l'effort sur la bride car c'est là ou il y a le plus d'effort.
Pour les conditions de coupe: la fraise à surfacer à un diamètre de 63mm, n=6000tr/min, la profondeur de passe est de 5mm et Vf=2500mm/min.
Bon je remet une photo beaucoup plus complète pour que ce soit plus précis.
Doug
Je vois ta pièce avec une sorte de languette sur la face à surfacer. Tu dois faire tout sauter? Ou alors tu nous montre la pièce finie et tu dois partir d'un brut plus volumineux? La pièce fait quelles dimensions?
Si les proportions sont celles du dessin, il me semble que la bride risque de ne pas tenir la pièce lors de l'usinage. Risque de basculement vers la droite.
À moins que les goupilles soient de fort calibre pour participer à la tenue de la pièce ... :smt108
vieuxfraiseur
c'est peut-etre hors sujet, mais ca y touche un peu, existe il un logiciel gratuit pour évaluer les efforts de forces sur des bras de leviers ?
bonnes continuations à tous.
Aries90
merci pour vos réponses,
Alors pour les questions de Doug, oui c'est la pièce fini, pour les dimensions 120*150*90mm (longueur*hauteur*épaisseur).
Pour Osiver, ce ne sont pas des goupilles mais des broches avec des douilles de centrage et serrage. Pour le dimensionnement c'est bon.
