Ecrou trapezoidal bronze
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion arnaud38
que ne comprends-tu pas ? si c'est un ETCR 26-5 (c'est là que vient le lien que tu as donné), il y a toutes les cotes page 9....
Est-ce que physiquement il lui ressemble ?
Fais attention au sens du filet, souvent les filets sont à gauche, pour obtenir un sens de déplacement de coulisseau "intuitif".
quand je présente la vis sur "l'ecrou" que j'ai je visse a droite , donc je pense que c'est un pas a droite ? pour les cote, les lettres du dessin ne correspondent pas avec les lettres du tableau ?
pour faire de la mécanique, il vaut mieux savoir reconnaitre les sens de filetage droite ou gauche.....c'est la base. Mais je ne me moque pas, d'autant que certains peuvent avoir des difficultés avec ça. Donc, quand tu visses la vis dans l'écrou, la vis s'enfonce si elle tourne dans le sens horaire. Ça oui c'est à droite.
pour les lettres j'avais pas vu, tu as raison. Le mieux est d'appeler ECMU, leur n° est en bas de chaque page.
On peut certes prévoir sans doute la correspondance, mais mieux vaut être sûr.
Pour le coup du sens du vissage, c'était une plaisanterie :mrgreen: , mal tournée peut etre :-D , je sui mécanicein justement , ça tombe bien :-D
pour le moment ,j'ai commandé, ça devrait arriver dans la semaine , il me restera juste a modifier les fixations pour l'adapter et reprendre le diamètre.
Bjr ,
Merci pour l'info , j'ai voulu commander chez eux une noix qui est dans le pdf et pas dans le catalogue ? .... et ils ne m'ont jamais repondu ?
Finalement j'ai trouvé localement et moins cher .
ah ben si tu as un lien de ton site, ça peut m'interresser, il va m'en falloir un autre .Pour le fait que tu n'ai pas eu de réponse, tu as appeler ? pendant un moment j'avais le même soucis et en fait les gens ne recevait pas mes mails et les mails n'étaient pas dans leurs indésirables , ils n'arivaient pas tout simplement , j'ai changé d'adresse et je n'ai plus eu de problmes..
