Ebauches tubulaires en XC38...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Titou16
Titou16
Qui pourrait me dire si le XC38 existe en ébauche tubulaire avec un Ø ext entre 26 et 30mm?
le TU37b plus communément appelé E235 existe en tube sans soudure Ø26.9 exterieur et au choix en inter Ø14.3 ou 18.9 ou 20.5 ou 21.1
en version hydraulique il existe le Ø exter 26.7 et Ø inter 20.2 ou 21.2
mais aussi en Ø exter 27 Ø inter 17 ou 19 ou 20 ou 21
mais aussi en Ø exter 28 Ø inter 18 ou 20 ou 22 ou 24
...... etc...
tout ça disponible chez THYSSEN... n'importe quel pro peut vous le commander..
Bonjour ,
Les tubes en acier sans soudure pour usages mecaniques ( NF A 49 312 ) existent en nuance TU 52 , XC38 et la plus connue en 20 MV6 .
Mais dans ces nuances le premier Ø est à 32 , 36, 40 .....--->250
Mais en forte epaisseur , c à d :
-Ø32 : 3.5 , 6 , 8
-Ø 36 : 4,5.5,8, 10
etc ...
J'utilise le TU37 souvent en remplacement de l'XC 38 ...car il n'est pas si mal que ça en résistance méca. en plus, ces dimensions (celles que j'ai nommées ) je les achète régulièrement.
Re bonsoir Ikurina ,
Tu devrais te renseigner ! en caracteristiques mecaniques des tubes TU37 n'ont rien à voir avec des tubes en XC38 !
L'un est designé par sa caracteristique mecanique , l'autre par sa composition .
Soit :
TU 37 --> 36 à 48 daN/mm2 ( état normalisé , à la livraison ), c'est l'ordinaire !!
XC38 --> 58 daN/mm2 mini
20MV6 -->65 daN/mm2 mini
... c'est la raison pour laquelle j'ai bien ecrit :
ikuriña a dit:
..en aucun cas, j'ai dit qu'il etait équivalent ....
( ne pas me faire dire, ce que je n'ai pas ecrit) .
je suis entre -20 et -25 % en dureté.... ce n'est pas si mal que ça... surtout que dans ce cas.. il peut trouver les diamètres pour son application. C'est tout ce que je voulais dire. Pour son besoin, il se peut que cela suffise amplement...parce que maintenant... on a tendance à mettre XC38 comme un acier sans besoin meca réel.
Bonsoir ,
"on a tendance à mettre XC38 comme un acier sans besoin meca réel"
Oui et non !
en outillage ....avec beaucoup d'usinages , les XC reservent moins de surprise à travailler
en proto ... ou les dimensions , la disponibilité passent bien avant le coût matière .
Petit inconvénient des XC38 et XC48, ils se soudent plutôt mal (trop de carbone)
Le TU37b a un taux de carbone inférieur à 0,20 donc une meilleure soudabilité.
JeanYves a dit:
....... en proto ... ou les dimensions , la disponibilité passent bien avant le coût matière .
je te rejoins à 200%
dudu.13
dudu.13
dudu.13
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
varynx68
teissedre
PUSSY
PUSSY
PUSSY
steve85
laurent12100
ramses76
ramses76
opalix
opalix
Pierreg60
bonnefraise
