non, non, je n'ai pas oublié, c'est pour ça que je crains de passer pour un chipoteur....gégé tu as oublié un détail d'importance donné plus haut,
Une datasheet chez knightbright : http://www.kingbright.com/attachments/file/psearch/000/00/00/L-1503CGDK(Ver.7B).pdf
Oui bien sûr, car si on atteint la tension de claquage, on entre dans une autre dimension où la température n'est plus prépondérante.
hello, Jean-Yves, comment tu sais que c'est réglé? tu as bien indiqué qu'il fallait du temps pour que ça claque!Bsr ,
C'est reglé ! ,
réglage de l'alim à 4 V et avec une résistance de 120 ohms en serie avec les diodes
- sur les diode vertes j'ai 2.2 V et un courant de 16 mA
- sur les diodes blanches j'ai 3.1 V et un courant de 10 mA
oui j'en ai une qui vient de lâcher, symptôme: elle clignote lamentablement et très faiblement. Si c'était la (ou les) led, le symptôme serait différent.et c'est quasiment toujours elle qui est la cause de mort prématurée de ces lampes !)
Rapporte-la où tu l'as achetée, ils te la rembourseront (en espérant que tu gardes et ranges les tickets d'achat).Il y a 6 mois j'ai mis une ampoule barette de led rfe806g 6 watts. Elle est morte hier dans un clignotement...
Bjr ,hello, Jean-Yves, comment tu sais que c'est réglé? tu as bien indiqué qu'il fallait du temps pour que ça claque!
Trop. J'utilise des guirlandes de leds blanches pour baliser les chemins chez moi, pour des raisons de sécurité, et j'aimerais bien pouvoir diminuer la luminosité de ces guirlandes. Les nuits d'été, on préfère regarder les étoiles que les leds. Utiliser des balises solaires de 0.6W c'est bien, mais quand on fait le compte des accus qu'il faut changer régulièrement, c'est moins bien.... les blanches sont très lumineuses ...
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
