Driver Tb6600 fonctionne pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gepetto3
Gepetto3
Hello à tous.
Atteler à avancer ma cnc de découpage plasma dont je vous ferai prochainement des photo, j’ai un soucis.
J’ai acheter 3 drivers sur Amazon
https://www.amazon.fr/Stepper-Motor-Controller-Pilotes-Hybrides/dp/B01HGK3GCU
Pour compléter ce qui me manquais.
En effect j’avais acheter un kit avec 4 moteur et drivers, et un à surchauffer. Et cramer.
J’ai respecter le câblage inscrit sur la boîte, mais rien ne va.
Tout au plus le moteur faut un léger bruit.
Quelqu’un a déjà eu ce soucis. ES une fausse indication de câblage?
Je vous remercie de votre précieuse aide.
Amicalement Didier
Donnes nous le câblage prescrit, ton câblage et aussi les détails de ta carte de commande, car c'est de elle que dépend essentiellement le câblage de ces drives.
Hello, merci de ton aide et de ta réponses rapide.Voici des photos
Tu remarqueras que les borne a et b son inverser entre le boîtier et la cartes.
Une erreur de serigraphie?
Je voulais préciser. Sur les 3 première photo, c’est les drivers d’origine.
Eux fonctionnent sans autre.
Mon soucis est avec les photos 4,5,6.
Je suis étonné que tu soit en + commun, les breackout boards que je connais sont en collectera ouverts ce qui inverse le montage.
Peux tu mettre la doc que tu dois avoir dans le CD fourni avec la carte ?
Tu voulais surement dire - commun
Mais effectivement dans la doc le câblage est avec le GND commun
Je câble en général avec le + commun la sortance des ampli est meilleure même si ce n'est pas du collecteur ouvert.
JF
Si une sortie est en collecteur ouvert en principe elle commute au 0V, c'est donc normal dans ce cas d'avoir un commun sur les drivers en +5V.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sortie_collecteur_ouvert.
En revanche les buffers sur les sorties Drivers sont des 74xx244 donc en niveau TTL, en principe ça peut fonctionner avec le commun en +5V ou avec le commun en 0V
Je dois dire que je ne comprends pas grand choses à ces histoires de collecteur ouvert ou fermé... mais bon...
Selon le schemas de câblage que j’ai avec la carte et avec les drivers des 3 première photo, j’ai ponter les - ensemble et relier ma carte avec les +. Et ça fonctionne mes axes X, A et Y bouge
En ce qui concerne le driver des photos 4 a 6, j’ai suivi la même logiques, mais ça fonctionne pas mon axes z ne bouge pas.
Le moteur émet un léger son...
Dois-je câbler ce drivers autrement, et si oui comment.
Je n’ai malheureusement aucune doc à son sujet.
Merci de votre aide.
Non ce qui est valable pour les moteurs X et Y et aussi valable pour le Z pour le branchement bien sur.
Donc là est le but de ma questions, pourquoi ce moteur ne tourne pas.
J’ai bien entendu essayer de brancher ce drivers sur la sorti x et y, histoire de vérifier la sortie de la carte, Fly metttee un autre moteur.
Tjrs le même léger bruit.
Je précise que j’ai 3 drivers selon photo 4 a 6, et qu’acun Ne fonctionne.
C'est le driver qui ne fonctionne pas ou il fonctionne quand tu le mets sur X ou Y ?
J'ai du mal à comprendre.
je n'avais pas tout compris !
Si je résume 3 drivers OK et 3 pas du tout.
Pour éliminer le doute sur la carte utiliser un des axes fonctionnant pour tester un nouveau driver.
Comme la sérigraphie des bornes moteurs est inversée on pourrait supposer que le reste est faux aussi.
Il serait bon de comparer les cartes de circuit imprimer et si elle sont identiques appliquer les mêmes réglages des premiers sur les derniers ,
ou utiliser un réglage moyen.
Bonne chance
JF
Ah j'ai compris:maiscebien:
Tu as vu que l'affectation des broches n'est pas du tout la même sur les 2 Drivers ?
36V pour 40V maxi c'est peut-être un peu beaucoup.
J’ai déjà essayer les drivers sur d’autre sortie fonctionnelle de la carte et rien y fait.
J’ai aussi essayer avec un Moteur fonctionnel.
Câbler le moteur selon impression sur la carte plutôt que selon serigraphie.
Je ne peu pas comparer les 2 circuits imprimer, il ne ce ressemblent pas du tout...
Une idée.
Encore un truc.
Sur mes drivers fonctionnels je n’ai pas câbler le fil vert EN+
Selon un post trouver sur le forum
NOTICE pour carte et driver M542H ou M542
J’ai bien entendu essayer le câblage avec et sans fil vert EN+
Merci de votre aide
Mais tu as bien changé DIR, PULSE et ENABLE qui ne sont pas au même endroit et changé le sens de l'alimentation par rapport aux anciens drivers ?
Oui j'ai bien changer (mis sur les bonnes borne selon sérigraphie) Dir, Pulse, Enable (câble vert essayer avec et sans)
Par contre me dis tu qu'il faut que j'inverses les 2 câbles de l'alimentations?
ca je n'ai pas essayer.
Je vais essayer ca pourrai être une piste.
oui la mort pourrai être une option, mais les 3 ca me parait surprenant.
J'essaye ce soir et vous tient au courant.
J’ai donc essayer de croiser les 2 fils de mon Alim, et ça ne fonctionne pas.
Il n’y a plus aucune LED qui s’allume. Aucun bruit, rien...
Auparavant, avec les fils inversés selon la serigraphie, j’avais les 2 led allumer. Et un grésillement.
Avez vous une autre idée.
Sinon, quel drivers me conseillez-vous. Je pense qu’il va falloir en commander d’ autre.
Je serai assez pour éviter le chinois bon marché.
Je vous remercie
Mais tu avais le + de l'alimentation sur le V+ du driver ? le tatonnement est interdit surtout sur des drivers petit budget peu protégé.
Tout est une question de budget, les authentiques Leadshine ou les bluffants Kinco sont très bien mais chers.
Merci de ta réponse, au sujet de ces drivers de M...
Je m’en vais en commander des nouveaux, peut tu confirmer, selon ce que j’ai comme carte alim, moteur quelle drivers ai-je besoin.
Je suis ouvert à 50€ par drivers, mais j’ai envie de qqch qui fonctionne.
1)
http://www.americanmotiontech.com/p...px?model=dm542e-budget-stepper-drive-50v-4.2a
2)
https://www.soprolec.com/shop/fr/drivers/46-driver-micro-pas-50v42a.html
3)
https://www.soprolec.com/shop/fr/drivers/63-driver-micro-pas-numerique-40v22a.html
4) un autre que je ne connais pas.
Je vous remercie
Personne pour me confirmer, si les drivers proposer son compatible avec ma carte et mes moteur.
Je vous ai mis quelque photo de la bête
Je vous remercie
Je nage dans la jungle des drivers.
Je crains ne pas m'en sortir.
Plus je regarde, et plus je me demande si ça va fonctionner.
Entre driver ac / dc numérique / analogique... Etc...
Voilà mon choix.
https://fr.aliexpress.com/item/Lead...ve-of-20-80-VDC-Input-Voltage/1943855454.html
Ce qui me surprend c'est qu'il faut
1 lier les pôle + entre eux.
Ajouter une résistance entre la carte et le drivers.
Merci de votre aide, avant que je ne command qqch qui ne fonctionnera pas.
Je vous remercie de votre aide.
Didier
Personne pour me confirmer si ces drivers fonctionne avec ma carte.
Je pense avoir trouver la raison de mon soucis de divers.
Sur les 3 nouveau, il est écrit vcc, alors que les autre sont ac, tout comme mes transpho.
Je me demande si je fessais un pont de diode avec un gros condensateur, si cela pouvais fonctionner.
Histoire d'essayer.
C'est plus par curiosité.
Je vous remercie
Merci pour la réponse relative a la résistance entre la carte et le drivers.
J'avais pas saisi. Ça devrais jouer ces drivers?
Je pensais que cc pour continu et dc alternatif. Alors que c'est ac
Pour les alim, oui je crois, pkoi elle sont bi courant?
