Résolu Disjoncteur ns160n
  • Auteur de la discussion sébastien62
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 233
Fr 62 Réty
  • #1
Bonjour.
J'aurai besoin d'une petite information concernant ce type de disjoncteur.
Il alimente des résistances de ce que l'on peut appeler une marmite. Ces 5 résistances d'une puissance unitaire de 7500w chauffent un circuit primaire en serpentin qui lui même chauffe un bac d'eau d'environ 1 mètre cube (un genre de bain marie..)
Le problème que j'ai constaté de nombreuses fois est une mise à la masse des résistances(vérifié au mégohmmètre..) et donc une disjonction de ce disjoncteur.
Et aujourd'hui, une disjonction de plus mais pas de résistances à la masse.. Habituellement, je réarme bêtement vu qu'une résistance est à la masse. Mais là, en regardant bien c'est le bouton R qui a déclenché.
À quoi correspondent ces lettres T et R?
Merci d'avance pour vos infos que je n'arrive pas à avoir par les documents..
PS : la seule panne constatée est le serpentin vide d'eau, je l'ai rempli, réarmé le disjoncteur et c'est reparti.. bizarre bizarre...
Bonne soirée.
Séb
Famille40
Famille40
10 Avr 2015
5 610
Bonsoir Séb,
Si tu parles des boutons du module Vigi, c'est R pour réarmement et T pour Test.
@ bientôt!
Jean-Philippe
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 233
Fr 62 Réty
  • #3
Salut Jean Philippe.
Ok pour la signification des touches. C'est donc un défaut à la terre,(je viens de voir que les modules étaient bien distincts..) mais je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas détecté avec le mégohmmètre.. pourtant il fonctionne bien vu la bourre que j'ai pris début de semaine...
C'est louche ça..
Merci bien.
Et profites bien du t'chot..
J'men vais m'pieuter là, demain boulot très tôt..
Séb
Famille40
Famille40
10 Avr 2015
5 610
De rien, oui c'est un module additionnel.
Merci de me remettre dans le bain avant la reprise officielle lol :wink:
Bizarre mais pas improbable, je connais quelques électriciens qui se sont arrachés les cheveux sur des défauts d'isolement. A voir si le vigi redéclenche ou pas...
Merci, il dort paisiblement à côté.. comme sa maman :wink:
Bon courage pour demain et @ bientôt!
Jean-Philippe
franc-x-marc
franc-x-marc
16 Août 2014
2 157
Alpes Maritimes
technicien en SAV pour les cuisine pro , les défaut d'isolation qui apparaisse est disparaisse sont courant ....
tu fait le test directement au résistance ou bien au bornier?
SEVEN40
SEVEN40
5 Jan 2013
1 057
LANDES
Le défaut d'isolement peut apparaître a chaud puis disparaître une fois refroidi, j'ai eu le cas quelques fois sur des moteurs...
vikor
vikor
4 Mar 2017
870
le boupere
effectivement un défaut d'isolement d'une résistance peut exceptionnellement apparaitre à chaud et disparaitre à froid, un bon ancien ohmmètre à magnéto doit cependant permettre de trouver le problème
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 233
Fr 62 Réty
  • #8
Merci pour vos réponses.
Je vous répond en début d'après midi... affamé et crevé..
À tout à l'heure.
Séb
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 233
Fr 62 Réty
  • #9
Salut Franck.
En fait j'ai le coffret électrique où il y a le contacteur etc, sur la marmite est alimenté un petit coffret par un câble 4g25 et dans ce coffret 8 borniers en comptant la terre (1 phase de 2 ou 3 résistances sur un bornier pour éliminer plus facilement..).
Les résistances étant avec fixation en 3 points et recouvertes de capots étanches, je débranche la défectueuse sur le bornier après l'avoir trouvé via le mégohmmètre et remets le courant pour la production. Le soir ou le lendemain, j'enlève le capot et vérifie câble débranché qu'elle est bien à la masse avant remplacement..
Ce sont des résistances de ce type :
Salut seven40 et vikor
Figurez vous que j'en avais une démontée sous mon établi et que par acquis de conscience je l'ai retesté et pas de défaut d'isolement...quel merdier...
Pour ce qui est du testeur c'est celui-là :
Merci à vous pour le coup de main.
Bonne après-midi.
Séb
vikor
vikor
4 Mar 2017
870
le boupere
le contrôleur d'isolement chauvin Arnoux en photo est très fiable ,
une petite suggestion:
ouvrir tous les boitiers de raccordement des résistances pour vérifier l'absence d'une très légère fuite d'eau ( à chaud) qui créerait ce défaut.
JeanYves
JeanYves
28 Oct 2008
13 620
F - 56 Bretagne
Bjr ,
Puisque ce sont manifestement des resistances triphasées en etoile , tu peux faire le test en debranchant successsivement 1 des resistances , puis l'autre ...
Ce serait curieux que les 3 soient nases .
En attendant la nouvelle pièce .!
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 233
Fr 62 Réty
  • #12
Qui voudrait dire qu'il y a une résistance fêlée ? Ou de l'eau dans le boitier étanche venant de l'extérieur peut créer ce défaut ?vu le nettoyage du sol fait et la résistance à 20 cm du sol environ...
À vrai dire, l'ancien technicien conseillait de laisser un petit trou en bas pour lasser couler l'eau qu'il pourrait y avoir...ce que j'ai fait.. bonne ou mauvaise idée? Ou il faudrait rendre le tout extrêmement étanche ?
Lors de la prochaine disjonction, c'est à dire semaine prochaine lol, je vais démonter la fautive et vous dirai l'aspect qu'elle aura..présence d'eau ou non.
Salut Jean Yves.
C'est bien en étoile par contre, je ne peux la laisser s'alimenter par deux phases en decablant la fautive ?
Merci pour vos avis.
Bonne après-midi.
Séb
JeanYves
JeanYves
28 Oct 2008
13 620
F - 56 Bretagne
Bjr Sebastien ,
Si ! , elle serait plus lente surement à monter en temperature mais l'essai est tout à fait faisable .
J'ai aussi ce genre de pb sur du matos de fete locale .
Sur certain four , la troisieme résistance est une option , sur interrupteur .
SEVEN40
SEVEN40
5 Jan 2013
1 057
LANDES
Bonjour Sébastien62.
Quand tu as testé la résistance qui étais sous ton établi, l'as tu remis dans l'eau auparavant?
Bon courage pour la suite!
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 233
Fr 62 Réty
  • #15
Re.
Non je l'ai testé sèche. Mais je peux la retester en la plongeant et en disant à un collègue que j' n'apprécie pas trop de la tenir pendant que je la teste au mégohmmètre :smt021
A ce propos, pour les connaisseurs : le responsable m'a parlé de trois types de chauffe. Un mode où elles chauffent 15min puis arrêt 45min, un deuxième mode où elles chauffent 30min arrêt 30min puis un mode en chauffant tout le temps selon la température en consigne...
Quel serait le meilleur mode?
Pas évident à différencier...
Bonne soirée.
Séb
JeanYves
JeanYves
28 Oct 2008
13 620
F - 56 Bretagne
Re.
Bonne soirée.
Séb
Bsr ,
Jamais vu ce systeme ! ??
C'est generalement monté derrière un thermostat triphasé en regulation simplement .
Je donnais cette méthode pour identifier l"element en defaut , qui une fois deconnecté , permette à la machine de continuer à fonctionner avec les 2 autres .
C'est generalement une resistance trouée , en chauffant de l'eau arrive à penetrer , elle perd son isolation et fait disjoncter .
Dans le temps , certaines machines à laver le linge etaient equipées de ce type de resistance aussi .
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 233
Fr 62 Réty
  • #17
C'est le cas pour le troisième mode. Et c'est ce que j'utiliserai personnellement malgré l'avis du responsable qui a du l'apprendre de quelqu'un et qui utilise les 15/45...
Plus précisément, c'est un thermostat qui commande un contacteur triphasé. Faut que j'mette la main sur le schéma, s'il existe...
Bonne soirée.
Séb
JeanYves
JeanYves
28 Oct 2008
13 620
F - 56 Bretagne
Plus précisément, c'est un thermostat qui commande un contacteur triphasé. Faut que j'mette la main sur le schéma..
C'est plus moderne ! :) ,
mais pas bien compliqué !
En resumé , un simple thermostat ( que l'on peut assimiler à un interrupteur ) vient commander la bobine d' un contacteur triphasé , c à d l'alimentation de la résistance electrique .
Mais le schema est similaire , même si l'une des phases n'est pas connectée volontairement .
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Électricité/électronique (Hors usinage)
Mécanique (Hors usinage)
Electronique
Electronique
