dimensions de filetage curieux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion metalban
metalban
j'ai fait du rangement dans mes vieux tarauds.
j'ai trouvé du ''14.8 1' et ''13.3 300''. ''7.8 125'' :eek:
est-il possible que les diamètres soient 7,8 mm , 14,8 mm et 13,3 mm ?
serait ce autre chose ?
à quoi étaient destinés ces types de pas de vis ?
merci pour vos éclaircissements
Bjr
Je pense que tu veux dire
Diamètre 14,8 pas de 1
-----------7,8 pas de 1,25
-----------13,3 pas de 3
Si c'est des dimensions que tu as mesurées
C'est certainement
Diamètre 15 pas de 1
-----------8 pas de 1,25
Pour le 13,3 je ne vois pas
Pour les vis le diamètre exter est souvent plus petit
Par contre les tarauds ont toujours un diamètre exter, à la cote et même , plus gros
Une fabrique de bricoleur?
ce sont des indications portées sur les tarauds.
d'où ma perplexité ! :eek:
Metalban, si tu mesures tes tarauds, est ce que les Ø et les pas correspondent aux indications ?
Hypothèse : il pourrait s'agir de tarauds spéciaux pour faire des taraudages "serrés" de 8x1,25, 13,5x3 ??? et 15x1 pour monter des goujons bloqués par "serrage sur flancs" au lieu d'être bloqués "à fond de filet", j'ai vu le cas par exemple pour des goujons de culasse ou de chapeaux de paliers de moteurs...
As tu une idée de la provenance de ces tarauds ?
ils proviennent d'un ancien atelier de mécanique générale .
je vérifie dès que possible les dimensions ....
il est aussi possible que ça soit des taraud spécifique pour insert ou hélicoï.
tekilachat
harmful
ibo89
