Résolu dimension table et entraxe de fixation de la colone perceuse genre sidéric précis ou autre
uelbud
bonjour je cherche dimension de la table et l'entraxe des vis de la colonne siédric précis ou autre qui pourrais etre adapté avec 4 fixation une à chaque coin
pour faire simple je cherche à remplacé le socle de la Promac 364A le :chupachupz:a tellement serré la fixation au sol de la machine qu'il a tordu la semelle dans deux axe et fissuré la moitié de la table
la partis soudure et faite la torsion j'ai rattrapé ce qui était possible au niveau des soudure sans cassé en deux la semelle
cela pourrais être rectifié par fraisage mais 6 mm ça fragilise la table déjà pas bien épaisse
pour le moment ça pose pas de soucis vue que le plateau et mobile sur la colonne ou la tête et fixé donc pas de soucis d'équerrage mais je souhaite la remettre totalement d'équerre
le socle de série PROMAC
jf62
Bonjour Dubleu
Je peux retrouver l entraxe pour une S13 mais pas les dimensions de la table.
Dis-moi...
Bon apres midi.
jf62
En regardant mieux ta photo j ai la meme perceuse mais avec une table carrée, le socle ressemble énormément.
"Antoine61"
Pour les perceuse Précis le système de fixation est complètement différent.
Sa ressemble tres fortement au perceuse Japonaise des années 80.
uelbud
ok je prend .............effectivement elle ressemble beaucoup .........tu à la vitesse de rotation du moteur .. la plaque des vitesse la mienne et en 380 ......... si le moteur et un 1500 tr que tu à 3 poulie de 4 gorge sa dois pas être loin tous les plaque de PROMAC sont effacé
j'ai fait la demande chez PROMAC mais je doute d'avoir une réponse
j'ai remarqué que les modèle sont souvent identique quelque soit la marque
soit je trouve un modèle que je peut utilisé en ocass ou soit je taille un bloc acier quand je trouve une recup
ou je trouve le même socle ca existe avec les trou de fixation au 4 extrémité afin de ne pas déformé la table
le soucis du montage d'origine ........... les emplacement des fixation ne touche pas le support sur le quel tu la fixe et sont au milieu ce qui fait que si tu sert un peut pour quelle bouge pas la table plie
pour le moment je vais utilisé des cale entre le socle et le support je ne la destine pas pour de gros perçage elle à une gamme assez large de vitesse
"Antoine61"
J'ai trouver un tableau qui provient d'une PROMAC.
uelbud
presque le même modèle par contre j'ai 4 gorge sur celle moteur et une vitesse de rotation cela et certain
d’après l'étiquettes avec les possibilitée je dois avoir 12 vitesse
pur ce sujet je préfére que tu réponde sur la rénovation j'ai mis une photo de la plaque mais effacé aussi
uelbud
terminé
j'ai trouvez des socle neuf à prix raisonnable sur worken
Pervenche
Pervenche
