Différence entre taille de condensateur ( plusieurs sortes) ?.
  • Auteur de la discussion pierrelucas
salut a tous et bonne nuit !
a tous les coups c'est une IC alimentée en tension haute ( a croire les fraisages d'isolements de la piste menant au pin +HV) de la photo ddd(1)
j'ai eu ca semaine derniere sur un chargeur de batterie NiNc riyobi https://www.google.com/search?q=bcl...4avlAhUrAmMBHdy_CF8Q_AUIEygD&biw=1280&bih=611
une puce ce ge genre la : PWM NCP1216 la patte HV draine la haute tension a travers une résistance d epusisance qui vient charger le condo électrochimique du pin 6 ... ca fait un vcc constant
un peu plus de détails
tres chiant a réparer oui c'est du cms ... c'est 1 € mini 10 de commande ...
+1 ca vaut pas 13 € ...
cdt
gus
pierrelucas
Un condo ok mais ça je ne sais pas si je me lancerai à le souder... ou plutôt à dessouder ( le plus dur ).
salut,
13 € est "moins cher" que le temps de la réparation il vaut mieux acheter une alim OK
si tu peux disposer de l'alim 24v que tu as utilisé en secours et que tu n'es pas préssé tu peux utiliser ca
un convertisseur boost DC / DC qui montera de 24 à 33V ... 1€70
tu risque d'etre limite en courant ...
PS : pour dessouder ca c'est assez simple le composant est mort donc tu fais un paté d'étain sur les 4 pin de chaque coté et tu chauffe les deux blocs de 4 pins alternativement et HOP ca degage ... régler ton fer a 400
a tchao
gus
pierrelucas
Merci.
Je ne connaissais pas ces " boost " de tension.
Je vais voir.
Merci à vous.
bonjour ,
un bon vieux transfo , un pont de diodes , un condo , et ce sera beaucoup plus résistant ........
A+++++
Complètement d'accord avec toi Guy ,
Solution transfo redresseur condo bien.plus robuste ... Une alim linéaire a puissance egale pèse presque 10 fois plus qu'une technologie a découpage ... Donc beaucoup plus cher sur Ali
f6exb
Mais c'est pas sûr que ce soit plus économique. À moins de l'avoir sous la main le transfo coutera plus de 20 € auxquels il faudra rajouter le pont, les condos et le régulateur.
Il faut voir aussi si le transfo loge dans l'emplacement de l'ancienne alim.
ça vous fait peur , un transfo ????? moi , ce sont vos cartes qui me révulsent ...... tous ces millepattes et autres cms , ces circonvolutions entre CC , HF , hachage , j'en passe et de meilleures ........ les transfos , je les calcule , je les modifie , je les construis .....
je comprend pas comment on peut être captif de ces cartes emberlificotées
A+++++
MRG-NK
Bonjour, derrière pont de diode, 400V ; c'est le filtrage alim pour passer du redréssé "haché" à du continu
La taille fonction du courant qu'on va lui demander, et aussi température, et l'usage : fréquence pour un convertisseur ; un condo pour 50 Hz n'est pas le même pour du 1 kHz
Donc prendre un 400V même capacité, condo chimique polarisé
Nota : si je peux, j'ajoute sur le condo, en // un condo type MKP 0,1 µF 400 V ca absorbe les parasites Haute Fréquence
