Différence entre taille de condensateur ( plusieurs sortes) ?.
  • Auteur de la discussion pierrelucas
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #1
Un de mes appareils Electroménager ( une alim 33v DC)ne fonctionnant plus, je l'ai ouvert.
Verdict assez rapide :un des condo gonflé sur le dessus : dé soudage, mesure =0.
Plus qu'a en commander un.
Mais je jette un oeil sur mes condo en stock..
et la surprise en 400v j'en ai mais de capa inferieure mais bien plus gros.
Est ce donc les mêmes condo ?
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #2
Entre ces 2, quelles différence?
n'étant pas certain que ca résolurait la panne, autant prendre le moins cher.
Celui sans patte est il le même ?
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 160
76 bord de mer entre terre et mer
le petit noir est pour une tension continu 10 volts maxi
et les gros blancs pour une tension alternative de 450 volts maxi
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #5
Ou punais ... ok
je ne savais pas. je viens d'apprendre... parfait merci.
Plus qu'a commander et espere qu'il n'y avait que ca de "cramé".
petit_lulu
petit_lulu
11 Jan 2015
889
gers
salut,
la difference de "grosseur" entre les condensateurs c'est ... l'isolement.
l'isolant est plus ou moins epais selon plusieurs parametres dont la tension de service, la temperature d'utilisation ...
pour ta photo du poste #1, celui avec les fils est en 85°C alors que celui avec les cosses est en 70°C par exemple.
petit_lulu
petit_lulu
11 Jan 2015
889
gers
il y a egalement le courant maxi d'utilisation qui fait l'epaisseur des feuilles d'alu.
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #8
Merci ...
Beaucoup de chose que je ne savais pas...
bonne soirée.
cf63
13 Juil 2008
2 152
Clermont Ferrand
Hors mis la tension d'utilisation; le noir est un électrochimique (polarisé pour le courant continu)
Les blancs sont des condensateurs de démarrage de moteur (pour du courant alternatif)
Votre description fait penser à une alim à découpage , il est possible que le condensateur ne soit pas le seul en cause dans la panne ...
Cldt, cf63.
Samsara
20 Oct 2016
53
C'est bien un 400V.
@pierrelucas attention à bien prendre un 400V.
C'est le condensateur placé juste après le pont de diodes (noté L1) relié au 230v du secteur, donc 320v continu.
Si tu as mesuré 0 ohm alors il est bien en court-circuit et à du faire claquer le fusible noté F1 de calibre 0,5A temporisé (à côté du connecteur des fils 230v).
petit_lulu
petit_lulu
11 Jan 2015
889
gers
si il est en CC sans etre dessoude, je pencherai plus pour le transistor de decoupage (fixe sur la plaque d'alu)
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #15
Bonsoir à tous.
Je vais vérifié tout ca.
je vais voir si les 2 entrée du condo sont en CC.
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #16
Re bonsoir.
Alors les 2 entrée condos ne sont pas en CC
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 160
C'est bien un 400V.
oui très juste j'avais pas vu le 400 v
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #18
A samsara :
"Si tu as mesuré 0 ohm alors il est bien en court-circuit et à du faire claquer le fusible noté F1 de calibre 0,5A temporisé (à côté du connecteur des fils 230v). "
Je cherche F1 ...
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #19
Je viens de voir cela. .
Peut être n est ce rien et suite à chute à lÀ construction car rien de "noir" au alentours.
Je cherche F1 pour le tester....
Samsara
20 Oct 2016
53
Nettoie la surface à l'alcool pour mieux voir l'état des composants.
16 Déc 2015
1 146
salut a tous !
1> le "petit" condo en premiere photo est bien un 400V ...
2> u13 est HS ...
a tchao
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #22
Je viens de voir F1..
Non déssoudé ...j'ai de la continuité... mais je précise, non déssoudé.
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #23
salut a tous !
2> u13 est HS ...
a tchao
j'ai commandé mon condo pour rien alors.
Je suppose que c'est mort donc...
Samsara
20 Oct 2016
53
C'est un fusible, donc il est bon.
Par contre tes photos sont mauvaises, prends soin qu'elles soient nette.
Si le condo est vraiment gonflé il est HS, donc à remplacer.
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #25
OK je vais refaire des photos.
Oui le condo était gonflé. et dessoudé et teste il était hs.
Par contre U13, je ne sais pas.
A tout pour les photos.
pierrelucas
8 Juil 2019
70
  • #29
Non malheuresement, aucune partie de ref lisible...
Quelques photos plus net.
Merci pour les liens... ca va se finir avec une alim Ali ...
POur expliquer, c'est une alim pour une platine interphone de rue.
Suite à problème inexpliqué, plus rien ne fonctionnait.
plus de 33Vdc et platine ne répondait pas avec une alim (en stock) 24VDC
Sur la platine de rue, 2 condos était hs je les ai changé et ok ca fonctionne ( en 24vdc)
J'ai éssayé avec une alim 24vdc, ca fonctionne donc mais n'alimente pas la gache elec.. surement un manque de puissance.
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 849
Au cas où il serait identifiable, le circuit intégré est certainement difficilement trouvable. Je ne pense pas que ça vaille le coup de tenter la réparation.
