Diametre fraise a surfacer 50,60 ou 80 ? en APMT xx
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
J'ai une fraiseuse de taille moyenne (1t2) avec un moteur de 2chevaux.
Je voudrais m'acheter un tourteau à plaquette apmt 16xx
je vois des diametre 50, 60, 80 ...
j'hésite entre 60 et 80mm...
Est ce que qui peux le plus peux le moins ?
Ma puissance de machine suffit elle ?
D'autre part le tourteau de 60mm à 4 plaquettes celui de 80 6 plaquettes .
Peux t'on n'en monter que 3 par exemple sur le tourteau de 80 ?
Merci pour votre aide .
Loulou31
Pas de probléme avec la puissance de ta machine! Avec 1CV et une petite fraiseuse je passé plus de 60mm sans probleme. Après tout depend de ta profondeur de passe. A mon avis prends du 80mm, c'est mieux pour surfacer sans reprise. A mon avis mets 6 plaquettes, et non 2 ou trois...c'est beaucoup mieux pour la fraiseuse (moins d'a-coups), et pour l'état de surface, et puis la puissance ne depend pas du nombre de dents mais seulement de la vitesse d'avance en mm/mn.
Jean-Louis
Doug
On peut malgré tout monter une plaquette sur deux. Attention aux avances dans ce cas. Je ne sais pas quels métaux tu comptes usiner. D80 dans l'acier avec ta machine il ne faudra pas prendre des mm...
kiki86
si tu monte une plaquette sur deux il y a risque de casse
les plaquettes ont une coupe positive
la vitesse d'avance dépend du nombre de dents et de l'avance par dents donc la puissance
il existe des abaques chez les carburiers qui donnent toute les formules ou sur gogol
mekratrig
