Diamètre de fraises à tarauder
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stef1204
stef1204
Quel est le diamètre de fraise à utiliser pour tarauder (par fraisage) pour M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12?
J'ai pas trouvé de listes :smt017
Pour ce genre de fraises.
Le diamètre de fraise pour tarauder ?
Je n’ai pas trop compris ta question :smt017
Un exemple de liste sur Ali avec des diamètres différents, ma question est simple, en M5 par exemple quel diamètre de fraise est requis?
En regardant cette vidéo de Stephan, j'ai cru comprendre qu'il en faut une par diamètre
C'est marqué plus bas sur ton lien:
Tu choisis la référence suivant le filetage voulu.
Et ça s'appelle une fraise à fileter pour information.
exemple courant : pour du M6 tu perces à 4.8 comme l'indique le tableau (dans les jeux de tarauds, tu as souvent les bonnes paires (taraud/foret), idem dans les boîtes complètes avec tourne-à-gauche en plus...
Je n'ai aucune expérience de ce type de taraudage, je termine ma fraiseuse CNC et je suis tenté d'utiliser cette technique et honte à moi :smt013 je n'avais vu le bas de la page :smt022.
Merci à tous pour les infos :smt023
question aux connaisseurs,
c'est le diamètre du filetage qui est important ou la "taille" du filet ?
en fait, c'est l'équivalent du filetage intérieur au tour, non ?
C'est différent du filetage au tour car la fraise possède plusieurs dents, il me semble qu'on peut réaliser le filet en une seule passe, meilleure productivité.
Euh, je ne comprends plus trop certains messages, on a l'impression que vous parlez de deux choses différentes ! Les fraises présentées sont des fraises de perçage avant taraudage, pas des fraises de filetage... Je ne sais pas si je suis le seul à comprendre comme cela...
PG
ben ce ne sont pas les fraises du #3 ou #8...
bon, je n'avais regardé que le début... je comprends mais on y gagne quoi sur le plan résultat ?
Comme l'explique Stephan, c'est principalement utilisé pour des raisons de productivité avec les machines CNC on peut faire un filetage en 2 passes et aussi fileter sur fraiseuse. 8-)
alainulm
e**d
Rinar
Guydo67
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
serge 91
slk
