Projet Deux machines qui ont passé 5 mois dehors
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vimaak
Vimaak
Bonjour !
bon j abandonne mon histoire de combiné ( si ca interesse qqu un ici je peux vous communiquer les coordonnees, c est a villeurbane ) et je suis tombé sur ca ce matin : je suppose que c est une scie sur table et une degau ? Ca fait depuis novembre qu elles dorment dehors ... elles ont quand meme l air d etre “propre” : je devrais avoir le prix aujourdhui ( la personne concernee n etait pas sur place a ce moment la ... ) je suppose que c est la loterie : il me semble avoir deja lu des temoignages ici similaire et que les machines etaient surprenament fonctionnelle ... quel prix accepteriez vous de mettre en pensant faire une bonne affaire ? Je pensais leur en proposer 1000 euros max ...
çà me parait honnête , même si il veut un peu +, a mon avis ça peut être une bonne affaire , si elles n'ont pas souffert d'un mauvais chargement et déchargement :).
Bonne chance a toi pour la suite.
Marcus
Ce sont de grosses bêtes ! En auras-tu vraiment l'usage ? C'est d'abord la question à te poser ! Ensuite interroge les plaques moteurs... ton électricité va-t-elle suivre ? Après ... poids, transport, place ? Et as-tu du temps pour les remettre en route (là sans les voir tu peux compter entre 20 et 60 heures si pas de mauvaises surprises...
Ne paie guère plus que le prix ferrailleur, car si tu n'arrives pas à les retaper, au moins tu rentreras dans ton argent... Au poids, tu dois pas être loin des 1000 euros.
Après si tu vois les perspectives, tu aurais deux machines puissantes et avec de grandes capacités (donc gros et longs bois).
La scie avec chariot de grande taille + ras de lame te permettrait le traitement de grands panneaux.
La dégau semble encore droite... mais fait-elle raboteuse ?
Donc au final il te manquera encore toupie, peut-être raboteuse... Place pour les ajouter à côté de celles-ci ?
Bons choix
PG
Ce sont des machines industrielles robustes, mais à prévoir un important décapage des tables et surtout contrôler la géométrie des tables.
Pour moi, la dégau fait que dégau et pas raboteuse.
Cldt, cf63.
Bjr.
Attention à votre abonnement EDF , il est bien possible que les moteurs fassent 7,5 à 10 cv.
Si vous avez la place, pourquoi pas.
Cldt, cf63.
Suivant tes projets il faut faire attention à certain points:
la dégau pas grand chose à dire, elle ne fait pas rabot donc il te faudra une autre machine
La scie c'est plus particulier, il lui manque une partie du chariot. je pense qu'elle à un inciseur mais je ne voit pas de réglage de celui-ci. Je n'ai pas non plus l'impression que la lame s'incline. La protection n'est pas très pratique (il faut démonter le couteau diviseur pour faire des traits de scie non débouchant)
bref ce sont de vieilles machines probablement très robuste mais qui manque de modernité, donc il ne faut pas y mettre trop cher et effectivement a peine un peu plus que le prix ferraille serait bien. La dégau doit taper les 800kg peut être un peu moins pour la scie mais pas sûr
Ce sont des grosses machines pour du rendement !
Mais qu'on les trouve chez les ferrailleurs, ce n'est pas très étonnant (J'ai trouvé des machines presque neuves dans les parcs à ferraille...), ils ne savent pas ce que c'est, ne font rien pour trouver un acquéreur qui leur donne plus que le poids de la ferraille et vu qu'ils sont acquis au fait que plus personne ne veut travailler, voilà le résultat...
JASON
Ca fait quand meme mal au ventre de voir du materiel de qualité finir comme cela.... :smileyvieux:
Enfin .. faut bien de la ferraille pour construire des machines...:smileJap: Hein Chang !!!
Jean Paul :drinkers:
la puissance electrique tu dois pouvoir avoir l'infos sur le boitier disjoncteur que l'ont voie photo 4
vu comme ca , ca vaut son prix pour le feraille , la scie est pas complette et la dego fait que dego mais il faut les voir de pret pour pouvoir determiné reelement leur valeur .
Merci pour vos réponses !
j ai pas mal de place (170m2) et j aimerai bien avoir une machine pour chaque operation : j aimerai bien avoir une bonne degau et un bon rabot : j'ai bien conscience que ces machines sont énormes mais ca me plait bien d avoir une grande degau pour un meilleur confort de travail ... pour vous c est mieux d avoir une degau / rabot ensemble ? Pour la scie je vais vous écouter et voir ce que je peux negocier pour la degau ...
pour le triphasé, mon atelier est un ancien garage deja equipé en triphasé ... pour l apport en énergie on m a dit que je devrai avoir acces a suffisamment de puissance
non, avec 170m2 tu peux installer toutes des machines mono-fonction et des grosses ! Mais il faudra que l'électricité suive !
Belles machines... si la rouille n’est pas trop profonde.
Il te faut savoir aussi qu’il te faudra refaire le cadre et son bras Sur la scie à format... La cape ça peut aussi se refaire : de nombreux exemples sur les forums plus « boiseux »
selon le prix, si il est bas, la machine qui ne t'intéresse pas, tu lui fait une bonne révision et tu fait un échange contre du matos :wink:
tu dirais que la scie une fois retapée pourrait avoir quelle valeur ? le vendeur m'assure qu'elle est complète ( il doit avoir le reste ailleurs) sauf la lame ... il me dit que les deux machines tournent encore et me propose de les faire tourner devant moi ( je me dis que les machines risquent un soucis si on les démarre comme ça sans s'assurer que tout est sec non ? )
bref je peux récupérer les deux pour 800 euros : je me dis que je peux effectivement tjs revendre ou échanger la scie contre du matériel qui correspond plus a ce que j’aimerai avoir ... a ce prix la je ne prend pas vraiment de risque je pense
refaire parce que manquant ou HS ?
J’ai l’impression que le bras du cadre est tordu, et on ne voit pas le cadre lui-même...
Concernant la cape, un modèle suspendu serait sans doute plus pratique...
Je ne sais pas quelle valeur tu pourrais en tirer, mais si la restauration ne dépasse pas cette valeur, tu aura sauvé une belle machine , a 800 euros les deux , il y a peu de risque :wink:
du coup je vais les prendre pour 700 euros :) y a t il un post de référence sur le forum sur comment nettoyer et dérouiller ce genre de machine sans heurts ?
C'est une bonne affaire. Par contre, comme ça a été dit, il manque le cadre sur la SAF. Avec un peu de bricolage, tu dois pouvoir en trouver un d'une autre marque et l'adapter sur la Lurem. Pour dérouiller, il y a plusieurs solutions selon si la rouille est profonde ou non. Comme ça, elle n'en a pas l'air, donc WD40 et papier de carossier pour voir, si ça ne suffit pas, ponceuse avec papier fin et main légère. Tout de suite il faut reprotéger les tables avec un produit spécialisé comme le Sibergleit.
Tu trouvera pas une degau UTIS pour 800 euros un bâtis fonte signe d une grande rigidité et stabilité , la rouille est superficiel donc oui très bonne affaire de matériel de pro .
Je trouve hallucinant de voir du matos pareil stocké dehors à la flotte . C’est chez un casseur je suppose ?
UTIS est toujours en activité donc les pièces doivent toujours être dispo chez eux Évidemment il te faudra une raboteuse pour mettre les bois à la côte.
Et la L’urem ne devrai pas te décevoir non plus c’est également du bon .
Un peut de boulot avant la remise en route et bien contrôler l’électrique et ça devrai repartir .
Mon avis au vue des photos .....
Ca y est ! Je les ai récupéré aujourdhui et je suis tres content : le moteur de la scie a l air nickel ( cf photo ) ... pour la degau les lames tournent a la main sans soucis : je n ai pas pu acceder au moteur ... c est donc plutot bon signe ... deja vider une bombe de wd40 sur les plateaux ... la degau est une 410 mm ... merci encore pour vos avis et conseils !
