descente hydraulique d'une scie avec un cric , possible ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion10
je ne me souviens pas l'avoir vu. Donc une idée en passant :
Pour vos descentes hydraulique de scie pourquoi ne prenez vous pas un petit cric ?
Sinon pourquoi donc ?
cdlt lion10
bonjour lion10, :-D
je ne te suis pas :shock: le but des descentes hydrauliques sur une scie est de permettre une semi-automatisation or un cric est manuel !
donc je ne comprends pas l'intérêt mais j'ai peut être pas compris ton explication :wink:
cordialement
Alproc :drinkers:
Je pense qu'il parle d'un cric bouteille, sur lequel tu desserre/règle la vis qui permet de le descendre, pour avoir une vitesse de descente lente du cric qui serait accouplé à la scie.
L'idée me plait bien, reste a voir si c'est adaptable, surtout coté remonté de la scie..
Christophe
bonsoir christophe, :)
sur un cric bouteille, le retour se fait soit par gravité soit par gravité + ressort, je ne pense pas que la force d'un tel ressort soit suffisante :???:
cordialement
Alproc :drinkers:
Mon idée c'est bien un cric bouteille petit modèle :
-en dévissant la vis la tige descend, en l'occurrence dans une scie il descendrait avec le contrepoids qui assure la pression de la lame et peut être en plus avec un ressort de rappel.
-pour le remonter il suffirait de revisser la vis de purge et relever le cric en pompant.
Je ne pensais à transformer le cric en verin comme vu ailleurs mais à le mettre simplement.
cdlt lion10
fred16
Iseki-2
laurentgaz
Gcrimi2005
tourneur81
BZHades
BZHades
jpleroux
Jack bel
merou
kevmaint
Coolantom
