Général DESBORDES Type S3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jermotof
jermotof
bonjour je viens d acquerir un tour Desbordes type S 3 et je suis actuellement a la recherche de doc technique
cdlt
Re: tours desbordes
bonjour voici les photos du tour desbordes
et je recherches donc une doc technique
Re: tours desbordes
Ah ouai, joli bébête !
Va sûrement y avoir du taf ! rien que pour le nettoyage !
J' ai trouvé ça sur le net : https://www.usinages.com/threads/tours-desbordes.25567/
mais bon c'est quand même un modèle plus ancien.
Sympa ton avatar ! joli bobber et jolie fille ! C'est ta femme ? :mrgreen:
Re: tours desbordes
Je ne connais pas se tour....il manque le système poulie en -1- et un truc bizarre comment est entrainer le vis mère -2-
[attachment=0]vm.JPG[/attachment]
Re: tours desbordes
il manque effectivement une pièce de jonction entre la vis mère et le manchon qui sort de la boite d'avance
Re: tours desbordes
A mon humble avis, il ne manque pas de pièce pour faire la jonction de la vis mère avec la boite.
Je pense que la liaison entre la barre de chariotage et la vis mère est faite dans le tablier du trainard au lieu d'être dans la boite d'avance comme sur la plupart des tours. L'intérêt est de ne pas avoir d'arbre dans le rompu qui est d'ailleurs de longueur variable sur ce tour.
J'attends avec impatience le photo-reportage de cette restauration surtout que je ne connais pas ce type de tour ! :prayer:
Bertrand
Re: tours desbordes
Sympa ce tour, j'espère que tu lui feras une petite resto :wink:
Suis curieux de connaître ce fonctionnement de vis mère...
Bon courage et bonne continuation!
Re: tours desbordes
pour repondre a brise copeaux
en 1: c est de levier qui vienne sur l arbre car la boite a vitesse se trouve dessous
la vis mere en 2 est entrainer par le trainard et il y a une boite a vitesse juste pour l avance
Re: tours desbordes
Ok pour en -1- c'est surement un manque de levier de la boite...mais en -2- c'est pas possible...si c'est vraiment une vis mère elle doit d'office être synchronisée avec la broche, je pense comme " rabotnuc" qu'il manque une barre de liaison entre la vis mère et sorti de la boite d'avance...je pense que cela à été voulu démontable car il y a un banc rompu sur se tour.
Il faudrait une photo de coté de la boite d'avance
Surement une pièce manquante à se niveau... trait rouge...
[attachment=0]vism.JPG[/attachment]
Re: tours desbordes
Il ne doit pas manquer de pièces car le banc est coulissant et la barre de chariotage télescopique.
Le système d'entraînement de la vis mère doit être différent de nos habitudes.
Re: tours desbordes
Ben a dit:
Le système d'entraînement de la vis mère doit être différents de nos habitudes.
Oui mais là faut m'expliquer comment se fait la synchronisation avec la broche..je ne vois pas comment une barre d'avance puisse le faire via une vis mère.
J'ai grossi le coté de la boite on vois bien un truc face a la vis mère...pour moi c'est la sortie filetage !!!
Bon c'est vrai quand mécanique je n'est pas tout vu mais franchement il y a un hic.
[attachment=0]visme.JPG[/attachment]
Re: tours desbordes
C'est vrai qu'il y a un hic, as tu regardé le lien du document publicitaire? Aucun n'est representé avec cette jonction...
Bizarre...curieux tout ça!
Re: tours desbordes
La barre de chariotage comporte une rainure et on peut donc mettre un pignon coulissant dans le trainard qui est entrainé par la barre.
Supposons qu'il y ait aussi une rainure de clavette dans la vis mère et un pignon qui coulisse dessus, ce pignon serait entrainé par celui qui est sur la barre de chariotage et ferait tourner la vis mère de façon synchrone avec la broche...
Ceci dit, ça demande confirmation de la part de jermotof, car sur les photos je n'arrive pas à voir si c'est le cas et ce qui est sûr : c'est qu'il n'y a pas de pignons à l'extrémité droite de la barre de chariotage pour entrainer la vis mère. :spamafote:
Bertrand
Re: tours desbordes
Bbr a dit:
Bertrand
C'est plausible ton histoire... avoir le nombre de manettes sur le trainard...mais jamais vue :eek:
Re: tours desbordes
bbr , tu sembles avoir raison.
jermotov ,afin de satisfaire notre curiosité, peux tu confirmer que la barre de chariotage a une rainure et faire des photos en gros plan de la boite d'avance, de l'extrémité gauche de la vis mère et des commandes du trainard?
très original comme conception
Re: tours desbordes
rabotnuc a dit:
Si bbr a raison se serait une première sur usinage, pour l'instant j'ai jamais vu un truc pareil même l'histoire du banc déplaçable...et en plus sur du matos français inconnu au bataillon. :-D dommage car il est bien penser se tour.
Re: tours desbordes
slt a tous
il y a bien une rainure sur la barre du chariotage je vous ferrais des photos plus tard
hier j ai demonter la boite a vitesse au bout du moteur car il manquait des vitesses
boites ouverte la grande surprise il manquait un pignon du coup je suis en train de le faire refaire
Re: tours desbordes
jermotof a dit:
slt a tous
Oui sur la barre de chariotage il y a toujours une rainure et ça sur n'importe quel tour donc de ça on sen doutait...c'est sur la vis mère que la question à été posée....y a t-il une rainure sur la vis mère ???
Re: tours desbordes
oups , effectivement je me suis trompé , mais à la réflexion, la question de la rainure sur la vis mère n'a pas de sens.
Re: tours desbordes
Ne pourrait-on pas faire l'hypothèse que :
- la vis mère soit liée au banc et fixe en rotation
- que la barre de chariotage entraine une noix qui tourne autour de la vis mère avec une démultiplication variable en chariotage / filetage?
Re: tours desbordes
brise-copeaux a dit:
Oui sur la barre de chariotage il y a toujours une rainure et ça sur n'importe quel tour [...]
     Exact, sauf sur ceux qui ont une barre de chariotage hexagonale. :wink:
Re: tours desbordes
Vieulapin a dit:
Exact, toutes les formes sons valables pourvus quelles entrainent la pignonerie dans le trainard. :-D
Re: tours desbordes
rabotnuc a dit:
Sur les petits tours il y a bien une rainure sur la vis mère qui fait office de barre d'avance donc pourquoi pas.
L'idée de "bbr " est plausible que si il y a une rainure sur cette vis mère, mais bon j'ai quand même du mal a croire qu'une barre d'avance entraine la vis mère en rotation en ensuite faire un filetage avec, ça fait pas mal de charge pour une barre d'avance...mais tout est possible.
L'idée de "cramto" pourquoi pas...mais alors pourquoi une vis mère si elle ne tourne pas une crémaillère serait suffisant.
Bref curieux quand même si cette vis mère n'est pas relier à la boite d'avance....comment fonctionne telle ???
Et le plus dingue c'est sur du matos Français qui aprioris n'est pas très connu.
Une chance pour le forum d'avoir un membre qui possède une telle bizarrerie...on risque de tomber de haut quand on aura compris son fonctionnement....Bah oui mais c'est bien sûr... :-D
Re: tours desbordes
Bjr ,
Ce serait une nouveauté !
Qu'elles sont les indications sur le petit tableau de la boite ??
Re: tours desbordes
cramto a dit:
J'avais pensé à cette solution, mais avoir une 'noix" tournante pose le problème de pouvoir la débrayer afin que la translation du trainard soit possible aussi bien pour un déplacement par la barre de chariotage que pour un déplacement manuel avec le volant. :smt017
Comme le rappelle brise-copeaux certains tours ont une vis mère avec une rainure, donc pourquoi pas ?
Pour ce qui est des efforts supportés par la barre de chariotage, c'est seulement un couple de rotation et le diamètre d'une barre de chariotage n'est pas très différent du diamètre du noyau d'une vis mère donc ça ne devrait pas poser de problèmes particuliers.
Mais ce n'est que des hypothèses, je suis comme tout le monde, j'attends avec impatience les photos de détail de l'intérieur du trainard et de sa tripaille afin d'en savoir plus ! :prayer:
Bertrand
Re: tours desbordes
Salut!
Une liaison par pignons en bout de banc entre barre de chariotage et vis-mère?
Mais où donc est passée la manivelle de longitudinal?
Cordialement, Bertrand.
Re: tours desbordes
Vapomill a dit:
Salut!
Encore une solution plausible...sur les premières photos c'est vrai que la vis mère sort pas mal de son support arrière.
On va y arriver :smt003
Re: tours desbordes
bonsoir les amis je n ai pas eu le temps de faire les photos
mais je tenais a vous dire qu il y a une rainure sur la vis mère
bon wekk end a vous tous
Pervenche
Pervenche
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Guymelef
lodja256
pierremertus
Identification MONDIALE - Modèle ?
bloodmetal
Thenightes
Thierry942
Vapomill
Général Weiler LZ280
fb11
herve59268
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
pamer
pamer
