Des copeaux...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SHADOCK11
SHADOCK11
Bonjour, :wink: je ne sais pas si ça a déjà été posté...sinon à voir.
Merci pour les vidéos, intéressant.
D'habitude on ne les voit pas de si près.
Bonjour à tous.
Ce sont des vidéos plaquettes pour montrer l'évolution des copeaux selon le type de plaquettes utilisées pour la même matière.
On voit très bien que c'est la deuxième qui est la mieux adaptée, je pense que c'est volontaire d'avoir fait ses vidéos en dessous de la vitesse de coupe c'est plus frappant visuellement de voir le développement du copeau.
Sur de très gros tours en l'air on est souvent dans ce cas de figure "usinage en dessous de la vitesse de coupes" et on obtient de très bons états de surface.
Question d'un néophyte (pour pas dire d'une quiche) :
Comment sait-on que c'est filmé en dessous de la vitesse de coupe ?
N'est-il pas possible que l'enregistrement ait été fait, disons à 500 images/seconde, pour être ensuite passé à 25 i/s?
En tout cas c'est très esthétique et ça illustre bien le mécanisme de formation du copeau !
Bonjour Brise-copeaux,
Je crois plutôt que c'est la matière usinée qui est différente et sans doute les plaquettes également.
Cast iron → fonte
Steel →Acier
Stainless steel → Acier Inoxydable
ZeBill a dit:
Question d'un néophyte (pour pas dire d'une quiche):
Comment sait-on que c'est filmé en dessous de la vitesse de coupe?
N'est-il pas possible que l'enregistrement ait été fait disons à 500 images/seconde pour être ensuite passé à 25 i/s?
En tout cas c'est très esthétique et ça illustre bien le mécanisme de formation du copeau!
Je ne suis pas expert en vidéo mais on voit très bien que cette formation du copeau est due à une sous-vitesse de coupe.
Ayant bourlingué sur des gros ce sont mes souvenirs visuels qui me font dire cela.
Sur de très gros tours très souvent on travaille en dessous des vitesses de coupe mais on charge le copeau...Pourquoi ? Quand vous avez une pièce de 10 tonnes et que vous usinez un palier de 400 pas question de tourner à plus de 20 tr, je peux vous dire que 20 tr pour 10 tonnes c'est déjà impressionnant.
Effectivement ça fait pas mal de matière en mouvement, bonjour l'inertie!!
Merci du tuyau :)
jungo1 a dit:
Cast iron → fonte
Steel →Acier
Re
En revisionnant ce sont bien des matières différentes mais je pense, quand même, qu'on est en dessous de la vitesse de coupe. Être en dessous de la vitesse de coupe normale et charger en copeau a l'avantage de tenir la cadence, ça maintient une bonne température moyenne et écrouissage de l'arête de coupe, "donc maintient cette arête" et moins d'emmerde pour le tourneur avec les copeaux.
Moi, ce qui me fait dire qu'on est en dessous de la vitesse, c'est la couleur du copeau en sortie.
Surtout qu'il n'y a pas d'arrosage.
Bonne soirée.
jajalv
je rejoins JUNGO.... perso, je fais de plus en plus d'usinage à sec pour eviter les chocs thermiques !
car quoi que l'on dise ou pense, le jet d'arrosage ne parvient JAMAIS au point de coupe et cela provoque des micros fissures puis des casses plaquettes...donc des coûts de consommables important.
Les plus grosses révolutions sont actuellement faites en fraisage. Dans mon atelier j'ai une CN qui fonctionne à 85% à sec = diminution des coûts de retraitement d'huile, limitation casse outils...bien que...
en tous cas, très belles vidéos.
deuche87
deuche87
deuche87
deuche87
moufy55
moufy55
serge 91
serge 91
PParent
PParent
PParent
Coolantom
Coolantom
Castor24
Laurent68*
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
Hubert95
serge 91
serge 91
Tom_Franche_Comté
Gcrimi2005
