des aimants pour éviter que le calcaire bouche les tuyaux ? votre avis...
27 Oct 2008
15 582
F-69400 villefranche sur saone
Tout à fait :-D ! l'homéopathie si on y croit très fort ça peut marcher :-D ... mais ici, même en y croyant très fort, je ne crois pas que le tuyau va se laisser séduire :-D ... à moins que le tuyau ne se mette lui aussi à réfléchir :hum: ...
Mais si pour ceux qui critique l’homeopatie Ça marche ou on croit que sa marche parce qu’on y croit
Donc l’important c’est l’impression qu’on a de la chose
On peut donc très bien s’imagimer et se dire « j’ai l’impression que ça marche » , ou bien « j’ai l’impression qu’il’y A moins de calcaire «
tchitchater
25 Juin 2013
482
Bormes les mimosas
J'avais ce type de montage sur mes tuyauteries, non seulement je n'ai constaté aucun effet, mais en plus mes tuyauteries se perçaient, surtout au niveau des coudes et des brasures. J'ai tout viré et bizarrement plus de problème de tuyauterie.
Quand le montage était encore installé, j'ai tout de même changé le chauffe eau électrique, qui pesait presque 100kg de plus que sont poids d'origine.
phil135
15 Sept 2012
1 509
france, essonne, nord
Cu...gan et son abonnement sel :lol: :itm: :tumbsupe:
il faut vraiment avoir décidé de ne rien faire de ses doigts pour cette solution
un adoucisseur de GSB c'est environ 1000€ + un peu de raccordement , et ensuite moins de 10€ par mois de sel pour régénérer
autour des grandes villes il commence à y avoir des usines pour retirer le calcaire de l'eau avant distribution, à surveiller car alors il ne faut plus adoucir chez soit
phil135
15 Sept 2012
1 509
et si une usine de ce genre est mise en service sur votre réseau, ça veut dire que l'adoucisseur perso est à retirer, que les réglages du lave-vaisselle sont à refaire ... tout ce qui est concerné par le calcaire. sinon on se retrouve avec une eau corrosive, en effet
d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas testé mon eau
27 Oct 2008
15 582
Dans quelle banque es-tu? Mes carnets de chèques sont déjà tous barrés.:wink:
Je t'offre celui-ci. chèque
Regarde dans la barre d'outils au dessus de l'espace pour la réponse.
Un voisin m'a donné un adoucisseur en parfait état, mais devenu trop petit pour lui. Je pensais l'installer chez moi, mais la place manque vers l'arrivée de l'eau, à moins de l'installer dans la rue, au dessus du compteur.
J'ai bossé 2 ans 1/2 chez Culligan pour livrer les sacs de sel. Il ne m'était demandé que d'avoir un permis de conduire B. Je gagnais presque le double de mon salaire de mécanicien auto. La boîte faisait des bénéfices substantiels. J'aurais dû y rester.
En ce qui concerne le calcaire, on est bien servi en Franche-Comté. Bien qu'habitant la Haute-Saône, département moins calcaire que le Jura et le Doubs, nous ne sommes pas épargnés.
Bernard
Merci j’etait encore avec l’ancien système
24 Sept 2009
7 151
Reims
Mes tuyaux ne se bouchent pas , il sont en plastique (PVC chaleur). Je pense ajouter le systeme simple de filtre à cristaux polyphosphates à changer tous les ans. Pas sur qu'il soit bon de boire cet eau, je vais le mettre que sur l'eau chaude.
Il y a aussi le système par injection de CO2, j'ai un ami qui a cet appareil et il en est satisfait.
J'ai 2 collegues super content de ce truc...
https://www.ecobulles.com/pourquoi-ca-marche/
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
19 Jan 2016
1 651
Un gars de Bezons
Pourquoi que ce systeme n'est pas fait en amont ?
24 Sept 2009
7 151
Reims
C'est apparement un systeme inventé, developpé par cette societé rémoise...c'est pas encore tres connu...
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 161
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
Et l'eau bu éclate
gaston83
gaston83
17 Fev 2016
1 395
FR-71520
Ben, moi j'en ai mis un balèze et ça m'a écrasé le tuyau.... :jedwouhor:
LucienL
LucienL
29 Nov 2017
77
les aimants anticalcaires sont très efficaces pour limiter l'encrassement
du porte monnaie de l'acheteur
l'expérience est reproductible, donc c'est une preuve scientifique :wink:
metalux
11 Jan 2009
5 143
nord
Tu n’a pas fini ... il y a aussi l’eau rance d’arabie
fini? nonnn... il y a aussi l'eau phéniquée (veridique) rien a voir avec popol si il a des problèmes:mrgreen:
mais on s'égare là..
il y a bien facilement 30ans de cela beaucoup d'électroniciens en herbe ont réalisé un petit montage de detartreur a base d'un NE555, de divers composants et bien sur les bobines a enrouler autour du tuyeau, c'était a la mode et du temps ou les détaillants de composants existaient encore! juste après les jeux de lumières et juste avant les multiples versions de décodeurs c+ (pour les plus ardus)
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
