Dépannage platine TV
  • Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
Un composant de ma vieille TV a rendu l’âme, bien que simple à priori, je ne le trouve pas :sad:
Vous allez me dire une veille TV à tube c'est dépassé, serte, mais elle ne sert qu'un fois pas mois quand je vais chez ma mère, donc si je peux lui donner un bout de temps de plus à vivre pour quelques euros, pourquoi pas :-D
Le composant en état, ça tombe bien il il y en à deux identique :wink:
La tête de celui qui a souffert
Merci pour votre aide
Pat
MARECHE
C'est un condensateur 100 nanofarads soit 0,1 microfarad 275 volts, à remplacer par un 0,1 microfarads 400 volts, plus courant et plus costaud. Il s'est échauffé et a explosé. Il faut nettoyer soigneusement les débris et passer de l'alcool à 90°. Vérifier le transistor à côté.
patduf33
Administrateur
Ca c'est du rapide :-D
Sur un condo il y a un +, et sur celui la ?
Jope004
Celui là n'est pas polarisé. Il ne faut surtout pas le remplacer par un polarisé.
cr-_-
ceux là ne sont pas polarisé, ils encaissent le 220v en entrée
patduf33
Administrateur
Super j'ai compris
J'ai un magasin de composant près du bureau, je vais y faire un tour
Avec le lien de vince, c'est pas cher, mais le port oui, si je le trouve en local c'est mieux
Je vous dit ça
Pat
cr-_-
Si tu ne trouve pas en local, tu peux en trouver dans des vielles alimentations de PC ou plus généralement dans des trucs électroniques qui partent à la poubelle
patduf33
Administrateur
C'est aussi une piste, mais pour le moment je n'ai que des platines ou rien ne ressemble à ça
valmic
Bonjour ,
La diode à proximité a l'air explosé elle aussi (DP 40).
Joël
pinou29
+1 avec valmic, la diode semble être une série 4000, à vérifier.
il y a quoi sous l'étiquette du condensateur, ça a l'air bien "gras" ?
Bernard.
Pour DP40, je pense qu'elle a juste été arrosée par l'explosion du condensateur :wink:
Je ne vois pas le marquage X2 il m'a échappé ou il est remplacé par un autre marquage ?
Je pensais que les condensateurs X2 étaient d'une certaine manière protégés, donc qu'il tombent en panne oui mais qu'ils explosent ?
cdlt lion10
marco 13
Les condensateurs plastiques 0,1 Microfarads 400 volts et 250 volts j'en ai quelques uns si tu trouve pas je peut te dépanner ce sont des composants récupérés mais encore valable, sauf avis contraire naturellement, c'est juste pour rendre service et gratuit.
s'il te faut autre choses diodes etc.
Cordialement marco 13.
patduf33
Administrateur
Merci pour vos propositions :-D, je regarde ce soir les autres composants et je vais nettoyer la platine
Pat
Jope004
Comme conseillé par Mareche, la partie endommagée recevant le secteur 230V, il faut bien nettoyer les traces de brûlé pour éviter un amorçage ultérieur (arc électrique).
La proposition, c'est bien sûr sympa mais il vaudrait mieux mettre de vrais condensateurs X2 :wink:
jpbbricole
Pour moi, non, on voit le circuit à travers!
Pour faire "péter" des composants comme celà, ta TV n'aurait pas pris la foudre!
Si oui...
jpbbricole
patduf33
Administrateur
On était entrain de la regardé depuis 20 min, et j'ai vu sortir de la fumé, j'ai coupé tout de suite
Pas de coups d'orage.
Je nettoie et je refait une photo plus propre
Pat
jpbbricole
Sur quelle platine se trouvent ces composants, y as-t-il le tube image branché dessus, est-ce-que la Haute tension du tube s'est promenée où elle ne doit pas?
Il n'y a que de la haute tension pour faire claquer des composants comme ceci.
Ou un mauvais film d'horreures!
jpbbricole
Il n'est pas marqué X2 meme pas X. En pratique, j'ai deja vu des type X explosé, des X2 jamais. C'est pas sur mais si tu nettoies, tu enleve le condensateur, tu regardes si il est en //sur le 230V, si oui tu rebranches la TV sans...ça marchera...
metalux
hello
ce condo ne ferait il pas parti du filtre secteur? le connecteur a coté serait l'arrivée secteur suivi du fusible puis des tores du filtre (boitier blanc) et ensuite du redressement (diodes 1N4007?) le tout allant alimenter ce qui semble etre le condensateur de filtrage ( le gros marron )
tout ceci est facile a vérifier, mais ce n'est qu'une supposition.
ceci dit c'est une panne très courante ce type de condensateur branché sur le secteur et qui se mettent en court circuit ou explosent
patduf33
Administrateur
Bonsoir, que d'infos :-D
Premier point j'ai enlevé le délinquant, et nettoyer la platine (préco de Mareche et Jope), on y vois beaucoup plus clair.
Pas de dégats sur les composants voisins
jpbbricole
La platine entiére, il n'y en a qu'une, la plaque alu au milieu n'est pas traversante, l'alim est sur le connecteur gris juste au dessus du tranfo et du fusible en verre (pour répondre à metalux:wink: qui chauffe) et le grox est bine un condo
...Ou un mauvais film d'horreures!
jpbbricole
La j'ai bien rigolé, c'étais sur la 23, les gars qui font des maquillages de fous, tu n'étais pas loin :-D
La zone de travail de plus près
Le délinquant et un trouvé sur une platine qui correspond a vos ref
C'est plus propre, déjà ! :)
La VDR, composant bleu, n'a pas eu droit au chiffon ? :P
jpbbricole
Super propre!
Avec quoi as-tu nettoyé?
J'en aurais mis la main au feu que la diode avait explosé, chapeau les effets spéciaux!
jpbbricole
vince_007
Un condensateur classe X2 peut très bien exploser mais jamais il ne se mettra en court circuit. Il est tout simplement mort par usure, c'est d'ailleurs la,première cause de panne des vieilles électroniques.
patduf33
Administrateur
Donc je peux monter le 100 X2 à la place de l'ancien ?
Pat
Pierrot du 10
aroy
aroy
Couz
loubial
loubial
